PWM -> 0...10V analogic
suirammarius
Buna ziua!Asa cum zice si titlul, as vrea sa fac o iesire de 0..10V analogica folosing iesirea PWM a unui micro (5V, 1kHz).Pt iesire analogica de 0...5V am folosit un filtru RC si a mers perfect. Pt 0...10 V, am incercat sa folosesc un tranzistor si sa pun filtrul dar din pacate nu functioneaza.Curent... as avea nevoie ca sa pot da semnal de pozitie unei valve proportionale de apa; deci muuuult sub 100mA.M-ar putea ajuta cineva sa rezolv problema asta?Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 4
  • suirammarius
  • cirip
Zile populare
Ce inconvenient ar avea solutia asta?
Niciunul. Daca amplificatorul ala cu 2 il faci si filtru trece jos de ordinul 2 sau 3, obtii o tensiune mai curata la iesire. Deci numai avantaje :)
Filtrul e un RC si e pus pe iesirea PWM (inainte de AO).Am pus iesirea de 0...10V pe osciloscop si am un riplu maxim de 40mV. Nu cred ca ar fi semnificativ pt aplicatia mea, nu?Adica... ar avea rost sa ma complic sa fac alt filtru?
