Probleme amplificator
Vizitator AQA
  • Răspunsuri 63
Trimite o scrisoare la Mos Craciun sa-ti aduca doua kituri si dupa ce le primesti ai mare grija cum le alimentezi... daca nu, ajungi sa te rogi si de Iepuras.
Nu cred ca e de ajuns doar sa le alimenteze corect, mai trebuie sa stie si cum sa le regleze curentul de repaus. Din cate am auzit, problema cu fet-urile de la psc e ca in general vin cu semireglabilul de reglat biasul, dat pe rezistenta minima (zero) si nu maxima cum ar fi corect si de aici tot siragul de probleme ce urmeaza apoi. Eu cred ca asta a patit si AQA. A alimentat kitul, semireglabilul de bias a fost pe rezistenta minima si s-au prajit finalii (el nestiind pentru ce e acel semireglabil).
Acestea sint modificarile minimale pentru a putea functiona cu finali bipolari complementari.
Acei MJE15031 si 15030 ce inlocuitori au ? ... ca nu ii am ,restu am tot ..
Si inca o intrebare ..In loc de semireglabil merge o rezistenta ? de ce valoare ?
...off.. Am si niste C3116, A1248 stie cineva ce e cu ei ce sant ? ca nam gasit nimic..
