hdd hitachi.......ce sa-i mai fac in afara sa-i dau foc?
Vizitator radiu
Vizitator radiu
Salut!jumatate din parul de pe cap mi l-a albit aceasta problema..........Am scos un hdd hitachi sata 500gb dintr-un hdtv pvr 500.1, in ideea folosirii lui pe PC, ca e pacat sa stea degeaba in reciver,asa si m-am apucat sa pun windowsul pe el,........... nu se poate, am incercat sa-l partitionez si sa-l formatez cu partition magic, norton ,paragon , acronis , easus, apoi din linux cu gpated,chkdsk, hdd regenerator, si multe altele.Daca il pun inapoi in reciver merge.Am mai facut proba cu alte 2 hdd care au mers pe PC, dupa ce le-am scos din reciver si am vrut sa bag windowsul la fel , nu mai merg.Am cumparat un cablu adaptor ca sa pot cupla hdd la laptop, ca sa-l pot ingineri mai bine, in manage/disk management nu ma lasa sa-i fac nimic nici sa-l pun on line nici sa-i fac partitii, nici sa-l fac active,imi da eroarea pe care am pus-o in attachement.Asta se intampla cu toate 3 hdd.Dupa cate am citit, hdd ar fi criptat sau ceva , intrebarea este, ssie careva sa scoata criptarea sau cheia pe care o are?
  • Răspunsuri 15
  • Stefan
  • blue36
  • godFather89
  • modoran
Vizitator anticupidon
Conecteza hard diskul la un calculator ce stii ca merge,lasa doar acest hard disk conectat si sa fie conectat direct,nu prin usb.
Pornest calculatorul cu un live cd,de exemplu Parted Magic,cand iti apare primul ecran de dialog,din acel meniu alege extra menu si apoi alegi MHDD.
Acum ,vei avea de ales intre optionile NONSCSI sau SCSI,in cazu tau ar trebui sa alegi NONSCSI,dar poti incerca amndoua.
Odata disk ul detectat(apesi f2) tre sa scrii o comanda de deblocare .Unlock
Normal,ar trebui sa ii faci intai un scan si eventual sa ii dai secure erase,e o comanda nativa SATA,care cu adevarat curata disk ul de orice urma de date.
Ai aici un mic manual
http://www.real-world-systems.com/docs/MHDD_en_manual.html
Sper sa te ajute.
Vizitator radiu
Conecteza hard diskul la un calculator ce stii ca merge,lasa doar acest hard disk conectat si sa fie conectat direct,nu prin usb.Pornest calculatorul cu un live cd,de exemplu Parted Magic,cand iti apare primul ecran de dialog,din acel meniu alege extra menu si apoi alegi MHDD.Acum ,vei avea de ales intre optionile NONSCSI sau SCSI,in cazu tau ar trebui sa alegi NONSCSI,dar poti incerca amndoua.Odata disk ul detectat(apesi f2) tre sa scrii o comanda de deblocare .UnlockNormal,ar trebui sa ii faci intai un scan si eventual sa ii dai secure erase,e o comanda nativa SATA,care cu adevarat curata disk ul de orice urma de date.Ai aici un mic manualhttp://www.real-world-systems.com/docs/MHDD_en_manual.htmlSper sa te ajute.
Te referi la MHDDVery low level Hard Disk diagnostic tool, sa-l folosesc ca live cd?
Vizitator vdrapaca
nu stiu de ce nu sa incarcat de prima data print screen -ul..
In pagina cu pricina, inainte de a da format,Ati incercat un click dreapta acolo unde scrie "Disk 1 Unknown ... Not Initiated" si apoi ales "on line"?Mesajul pare a fi de la portul SATA de pe computer si nu de pe HDD.Imi dau si eu cu presupusul ... :jytuiyu
Vizitator radiu
Am incerct pe doua PC si doua laptopuri , da la fel eroarea
Vizitator radiu
Hardul este parolat. Daca este IDE sint sanse, daca este SATA nu ai nicio sansa sa-l folosesti pe un computer.
este sata, tocmai i-am dat wipe din partedmagic sa vad ce face
Vizitator radiu
am incercat cum ai spus mai sus, dar nu-mi mai vede hdd. pc il vede la inceput dar cand intru in MHDD nu-l mai vede.Si inca ceva , vad aici autodetect disabled. To enable see MHDD.CFG, de unde ii dau enable?
Vizitator radiu
Vezi poate merge sa dai un email producatorului acestui "hdtv pvr 500.1" si explica-le problema cu parola.
...de parca as sti cine il fabrica, de cand cu galbenii care copie fura si transforma tot , nu mai stii cine si cum fabrica
