technomate Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Salut ,Felicitari pentru realizare !Poti detalia/face o comparatie intre sunetul acestui sistem si sunetul my_ref ?Multumesc ! Link spre comentariu
atupi Postat Iunie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2013 Diferente exista si pot detalia dar in privat pentru ca ar iesi o polemica de zile mari si nu-mi doresc asta.In weekend am fost lenes, am reusit sa pregatesc pozitia trafurilor de putere. Link spre comentariu
UNIX Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Accepti unele critici ? Daca da as zice ca tabla aia chioara pusa peste transformatoare , cusca, ar putea sa faca o spira in scurtcircuit si nu e bine deloc . Aceeasi tabla chioara nu ecraneaza fluxul magnetic, doar daca ar fi fost facuta din tabla silicioasa sau mumetal dar nu e cazul. In plus va tine trafurile incalzite , din nou nu e bine.... Estetic e draguta dar practic nu e prea indicata. Eventual un pic gaurita . Link spre comentariu
atupi Postat Iunie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2013 Bineinteles ca accept criticile daca sunt constructive.Acea "cusca" am pus-o in primul rand in scop practic sa ma folosesc de spatiul ramas gol pe inaltime.Este tabla de inox si din cate stiu poate ecrana destul de bine desi de cele mai multe ori nu se practica ecranarea toroidalelor.Din cate stiu aluminiul sta mai prost la ecranarea magnetica.La capitolul : spira in scurt te contrazic, ar fi spira in scurt daca ar face contact extremitatea de sus a surubului ce fixeaza toroidul cu acea tabla ca sa se inchida spira altfel nu vad cum.Muncite destul de puternic trafurile se incalzesc fff slab spre nesemnificativ ptr ca sunt supradimensionate: ampliful poate maxim 100w si trafurile sunt pe la 250W bucata. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Accepti unele critici ?... Daca da as zice ca tabla aia chioara pusa peste transformatoare , cusca, ar putea sa faca o spira in scurtcircuit si nu e bine deloc.... Aceeasi tabla chioara nu ecraneaza fluxul magnetic, doar daca ar fi fost facuta din tabla silicioasa sau mumetal dar nu e cazul. In plus va tine trafurile incalzite , din nou nu e bine.... Estetic e draguta dar practic nu e prea indicata. Eventual un pic gaurita .Tabla aia e scurtcircuit pentru tensiunile induse de fluxul de scapari a transformatoarelor. Pentru Gogu: "belly band". Link spre comentariu
UNIX Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Franzm pe gogu gasesti centuri de burta la belly band Glumesc, sper sa nu se supere nimeni. Franzm, in primul rand ca acea cusca nu are metalul potrivit ca sa fie si eficace. Daca este de fier, atunci are o eficacitate oarecare, sa zicem, cu toate ca e prea subtire. Problema e cu prinderea trafurilor, cu surubul metalic si capacul metalic de prindere care pare sa fie prea aproape de "cusca" existand pericolul atingerii celor doua si sa faca o spira in scurt. As putea sa va sugerez sa introduceti in aceea cusca ecrananta puntea redresoare. Parazitii ei de comutatie sunt de frecventa inalta si n-ar mai exista pericolul sa fie indusi in circuitele de semnal mic. Eu doar sugerez niste idei, poate nu am dreptate, poate ma insel, zic si eu. Link spre comentariu
atupi Postat Iunie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2013 Cred ca FRANTZM se referea la acea centura de cupru cum este aici in poza din dreapta jos: http://www.vf-transformer.com/toroid.htm In rest nu e niciun motiv sa apara fenomenul de spira in scurt pentru ca acea "cusca" e suficient de inalta incat sa nu atinga surubul cu care am montat toroidul. Redresarea si filtrarea sunt impreuna cu restul montajului. Nu inteleg de ce spui ca apar frecvente mari la filtrare pentru ca nu vad de unde. Link spre comentariu
UNIX Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Apar oscilatii parazite mai mult sau mai putin atenuate cand se inchid diodele undeva la sute de khz pana pe la cativa mhz. Vezi ca e Franzm , nu Frantzm. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 ''Centura de cupru'' e de fapt o foaie din tablă de tolă, un ecran de oţel pe româneşte. Link spre comentariu
UNIX Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Anularea fluxului de scapari se putea face extrem de usor si eficare cu o mica smecherie avand in vedere forma trafurilor. Mai departe as mai avea o remarca. Amplificatorul functioneaza in clasa A pana la puterea maxima ? Daca da atunci radiatoarele sunt prea mici iar trafurile ar putea fi suprasolicitate. Vad din poza ca softstartul e realizat cu termistori. E un lucru gresit . Se castiga spatiu dar la porniri repetate si rapide termistorii nu mai apuca sa se raceasca suficient astfel incat ar putea ca ei sa prezinte o rezistenta serie prea mica ! Link spre comentariu
atupi Postat Iunie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2013 Am pus schema pe prima pagina. Softstartul merge perfect, in general e un proiect verificat si de altii asadar nu am reinventat eu roata ca sa spun asa. Link spre comentariu
George Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Amplificatorul functioneaza in clasa A pana la puterea maxima?Raspuns:Este facut sa mearga in clasa A pana la 2W si disipa 35W in stand-by (fara semnal). Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 ''Centura de cupru'' e de fapt o foaie din tablă de tolă, un ecran de oţel pe româneşte.La transformatoarele cu tole E+I, M si mai rar C-core se foloseste "centura de cupru"; la cele toroidale ajunge "centura de otel". Sunt doua metode total diferite de reducere a cîmpurilor de scapari. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Există şi blindaj din foaie de tolă peste miezurile E+I izolate cu preşpan şi folosit drept suport cu urechi sudate. Formează astfel un unghi de 90* cu ecranul din cupru. Link spre comentariu
UNIX Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Am pus schema pe prima pagina. Softstartul merge perfect, in general e un proiect verificat si de altii asadar nu am reinventat eu roata ca sa spun asa. Nu exista nicio schema a softstartului. El functioneaza corect, da, dar nu face treaba pe care i-o ceri tu. Fara softstart amplificatorul lucreaza fara probleme din nou dar in timp curentul exagerat de pornire va duce la imbatranirea prematura a unor componente care se poate termina cu un defect. Softstartul cu termistoare nu este o solutie corecta 100%. Exista macar teoretic cazul in care aparatul porneste si se opreste la rand de cateva ori. In acel moment termistorii se incalzesc si prezinta o rezistenta serie mult mai mica decat ar trebui pentru urmatoarea pornire. Acum daca l-ai facut asa asta e , n-o sa pateasca nimic, cauti si tu sa lasi macar 1 minut intre doua porniri, dar in general in afara de copiii mici nimeni nu sta sa faca S.O.S. cu butonul de pornire. Alta greseala este sa pui redresarea, mai exact diodele pe placa cu amplificatorul. Roender a zbarci-o aici. Inca o greseala e sa pui sigurante dupa condensatori. Impedanta acestora, de 4A in cazul tau se invarte in jurul a 0,2 ohm, o valoare mare care iti anuleaza condensatorii mai ales la frecvente joase si medii.In mod normal amplificatorul trebuie lasat pe cont propriu daca vrei sa sune bine si se supradimensioneaza etajul final. nu mai zic ca impedanta sigurantei este si neliniara si dinamic variabila. Ma rog, una peste alta merge si asa. Link spre comentariu
