Amplificator FC-100 (Mihai Rauta)
atupi
...insa am nevoie de radiatoare mult mai mari desi nici astea nu sunt mici pentru ca functioneaza f fierbinte....Este facut sa mearga in clasa A pana la 2W si disipa 35W in stand-by (fara semnal).
Intreb din curiozitate, ce dimensiuni au radiatoarele pe care le folosesti acum (cele din poze) si la ce temperatura ajung in idle (in caz ca ai masurat)?Stii cumva si ce coeficient de temperatura (°C/W) are acel tip de radiator pe care il folosesti?
  • Răspunsuri 83
  • atupi
    31
  • franzm
    8
  • sk24bpo
    8
  • andreivlad1999
    6
Radiatoarele mele au urmatoarele dimensiuni: 245x120x25 mm iar grosimea bazei pe care stau tranzistorii are grosimea de 4mm, nu stiu ce rezistenta termica au pentru ca sunt luate de aici de pe forum cel mai probabil recuperate din alt echipament industrial. Le-am cumparat strict pentru faza de testare stiind de la bun inceput ca va trebui sa cumpar o cutie care sa arate bine.Designerul amplificatorului (Mihai aka Roender) recomanda radiatoare cu rezistena termica 0,37 ° C / W iar radiatoarele cu care este echipata cutia Pessante disipante 3U de 300mm adancime au 0,40 ° C / W. Ma gandesc ca dublarea "talpii" radiatoarelor cu o placa de 8mm pe toata suprafata de 300x120mm ar aduce-o ca eficienta in zona in care imi trebuie mie ca sa nu cumpar imensitatea aceea de 400mm adancime.
Stiu despre aspectul asta si ma gandeam sa o iau pe cea de 300mm si sa-i dublez pe interior talpa radiatoarelor cu inca o placa de 8-10mm. La fel as face si cu cea de 400 daca as lua-o.
Cea de 300mm folosita ca atare se pare ca e cam la limita cu capabilitatea de racire iar cea de 400 mi se pare totusi parca prea mare. Chiar am o dilema ...
Vorbeste cu greierasul, din cate tin eu minte el a luat acea cutie mare de 400, sunteti amandoi din Bucuresti, te duci la el si o vezi pe viu
Din pacate nu mai tii minte bine. :) Fix pe aia de 400 nu a vrut sa o ia si a luat-o tot pe cea de 300 mm adancime. Uite in mesajul lui din link.
viewtopic.php?f=5&t=128110&p=1147314#p1147314
Vreo parere despre ideea mea din paragraful 2 al postarii anterioare ?
Eu unul nu agreez aceea idee. Poate fi pusa in practica dar trebuie sa ai grija sa asiguri un transfer termic foarte bun intre talpa pe care vrei sa o montezi si radiatorul propriu-zis. Eu unul as opta pentru carcasa 4U de 30 cm adancime ce are radiatoare cu un coeficient termic de 0,31 °C/W. Pe mine ma deranjeaza doar daca latimea si adancimea cutiei sunt mari fiindca ocupa un loc mai mare pe masa, dar daca inaltimea cutiei este ceva mai mare nu ma deranjeaza.
@ atupi: comparati radiatoarele ce le aveti cu altele asemanatoare de aici http://www.fischerelektronik.de/fileadm ... oerper.pdf
La varianta cu tranzistoarele montate neizolat pe o placa intermediara, rezistenta termica capsula-radator poate fi facuta mai mica decât aplicând direct tranzistoarele pe radiator si atunci ajunge un radiator cu o rezistenta termica mai mica.
Da si nu.In acel caz placa intermediara ar trebui izolata ea fata de radiatorul principal, ceea ce implica o crestere a Rth. Pt un rezultat exact trebuie calculat amanuntit.Problema va fi folia izolatoare de dimensiune mare.Solutia se foloseste in aplicatii industriale cand in acest fel se schimba rapid blocuri de tranzistoare montate asa. In general placa intermediara folosita este din cupru masiv. Mie nu mi se pare prea mare o carcasa de 40 cm adancime.
  • 1 lună mai târziu...
Primele teste cu radiatoarele finale care sunt parte dintr-o carcasa Pessante disipante 4U. Suna f bine si nici nu se incalzesc prea tare.
Posted Image
Cam asa m-am gandit sa le asez in cutie. Am facut o prostie si am comandat intrerupatorul de retea de tip fara automentinere. Ori comand altele si astept inca niste saptamani pana imi ajung de la chinezi ori mai adaug un cablaj. Aveti idei in privinta asta ?
Posted Image
In zona de mijloc acel mic toroid si modulele de pe langa el stau pe o "cusca" de tabla. Sub ele, in acea "cusca" pun cele 2 transformatoare de retea de putere. In felul asta am folosit inaltimea cutiei de 4U si am ecranat transformatoarele de putere de restul montajului.
In ceea ce priveste butonul eu iti recomand priza cu telecomanda.Se poate detasa PCB-ul din priza si introducerea lui in carcasa.Sunt variante cu trei prize gestionate de o singura telecomanda.Poate vor mai urma si un corrector sau un DAC. Iesi cam la aceeasi bani ca si cu un intrerupator bun.Felicitari pentru realizare si din partea mea.Toate cele bune,Mircea.
Multumesc pentru sfaturi si pentru aprecieri.Am in paralel in lucru si preamplificatorul si el este complet telecomandat insa amplificatorul de putere nu-mi propusesem sa-l controlez telecomandat.Totodata in preamp am o pereche de conacte disponibile si telecomandabile care mi-ar putea porni si ampliful de putere insa nu sunt decis daca sa mai adaug o mufa si un cablu. Oricum partea de putere suna bine dupa ce ajunge sa se stabilizeze temperatura dupa vreo 15-20 minute asadar nu ar trebui oprita prea des.
