Amplificator FC-100 (Mihai Rauta)
atupi
Arata foarte bine. Tine-ne la curent cu evolutia proiectului tau. Personal ma bucur ca faci amplificatorul lui Roender si astept cu nerabdare sa aflu de la tine cum se aude.
  • Răspunsuri 83
  • atupi
    31
  • franzm
    8
  • sk24bpo
    8
  • andreivlad1999
    6
Am nevoie de o lamurire de la cei care stau mai bine cu teoria:
dat fiind ca nu reusesc sa gasesc imperechez PNP/NPN pentru prefinali nu ar fi o idee buna sa imperechez beta echivalent al perechilor marcate care eu as zice ca sunt chiar Sziklai?
Posted Image
Asa se si face, dar totusi sa nu lasi diferente mari intre betele individuale - iti dai seama de ce. Solutia era folosita curent pe vremuri de inginerii de la IEI in amplifurile romanesti.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Se pare ca am ghinion cu tranzistorii si nu pot sa abordez nici egalarea factorului beta echivalent al perechilor Sziklai.
La ce rezultate ar trebui sa ma astept prin utilizarea tranzistorilor de mai jos?
Aveti vreo sugestie despre cum ar trebui sa-i imperechez?
Posted Image Posted Image
regulilea alea se aplica la darlington.Aici ai reactie negativa locala, deci ideal e sa ai beta cat mai mare pt o reactie cat mai puternica.Si asa degeaba imperechezi intr-un punct cand ai o plaja larga de functionare, de la 1mA la 5A. ASta ca sa nu mai vorbim de variatiile rapide cu temperatura.
Din fericire MJe-urile 15034/15035 sunt ff apropiate ca si Hfe din fabrica. Greseala a fost a mea ca am facut masuratorile pe multimetru unde curentul e ff mic. La un curent de aprox 100ma am niste perechi f bine imperecheate. Raman doar 2sa/2sc-urile cu diferente marisoare intre pnp si npn insa din cate am discutat cu Mihai (roender) nu vor influenta semnificativ rezultatul final.Voi incepe zilele astea gaurirea radiatoarelor temporare care se pare ca e treaba migaloasa in conditiile mele de lucru (nu am o bormasina de banc).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa fac finalizez de plantat si reglat si am reusit sa fac si primele teste. Sunetul este promitator insa am nevoie de radiatoare mult mai mari desi nici astea nu sunt mici pentru ca functioneaza f fierbinte.
Am adaugat o poza si cu atenuatorul de volum si selectie de surse bazat pe renumitul proiect Lightspeed attenuator. Prezinta marele avantaj ca poate fi comandat de orice telecomanda.
Va trebui acum sa trag aer puternic in piept si sa comand cel mai probabil o cutie de la "moduschiop" cel mai probabil varianta 3U cu adancime de 400mm.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Nu cred ca are legatura cu numarul de diode ci cu regimul de functionare.Spun asta ptr ca initial nu reuseam sa reglez bine regimul de functionare si am shuntat 2 diode din 6 insa nu a mers mai rece.Cred ca dimpotriva, cu cat renunt la mai multe diode cu atat pierd mai mult avantajul tehnologiei thermaltrack.Este facut sa mearga in clasa A pana la 2W si disipa 35W in stand-by (fara semnal).
Dacă aveai 20 trz finali pe radiator înseriai toate cele 20 diode? Se ardeau instantaneu finalii. E nevoie doar de atîtea cîte trebuie să formeze o superdiodă, care determină ''regimul''. Cu cîte ai acum eşti în clasă A.
Sper ca stii ca la varianta pe care vrei sa o comanzi radiatoarele laterale nu sunt unitare, sunt alcatuite din cate 2 radiatoare lungi de 20 cm fiecare.
Stiu despre aspectul asta si ma gandeam sa o iau pe cea de 300mm si sa-i dublez pe interior talpa radiatoarelor cu inca o placa de 8-10mm. La fel as face si cu cea de 400 daca as lua-o.Cea de 300mm folosita ca atare se pare ca e cam la limita cu capabilitatea de racire iar cea de 400 mi se pare totusi parca prea mare. Chiar am o dilema ...
Posted Image
Dar apropierea prea " intima " a trafo retea de releele selectorului de surse este tot un " mare avantaj " :) ?
Parerea mea este ca ar fi trebuit PCB-uri separate ...audio pe un PCB , iar restul partii digitale pe alt PCB .
