Modificare instalatie brad - heavy duty
Vizitator kapastratos
Salut,A venit iarna, vin sarbatorile si trebuie sa impodobesc bradul, deoarece instalatiile cu 100 leduri sunt la indemana oricui, eu am achizitionat in ultimii ani vreo 8 (diferite culori dar toate cu acelasi montaj). Satul sa le bag pe fiecare in priza, sa le programez sa le vad ca se desincronizeaza etc, m-am gandit inca de anul trecut sa fac o comanda pentru toate..initial m-am gandit sa fac cu un microcontroller (pic sau atmega/atmel) dar pentru ca nu am dispus de timpul necesar sa fac programul am hotarat sa folosesc microcontrollerul deja existent in comanda oricarei instalatii.In loc de tiristorii PCR406 am folosit TIC106M , am pus o punte de 3A (la 220v tensiunea de alimentare trebuie sa tina la 660w...poate ma insel...se poate pune si mai mare in functie de necesitati).Schema cu cablajul in EAGLEpost-38607-139829537507_thumb.jpgpost-38607-139829537525_thumb.jpgpost-38607-139829537539_thumb.jpg
  • Răspunsuri 50
  • validae
    8
  • turcu_dan
    8
  • iuli09
    7
  • roby_m
    6
Vizitator giurgescu
Felicitari, frumos lucrat, frumoase lipituri!Ce fel de controler folosesti, de unde l-ai procurat, mi s-a dus si mie o instalatie cu 4 iesiri pe leduri, da controlerul, care nu are nici un marcaj, are doar 8 piciore! Caut unul sa-l inlocuiesc!
Folosesc controllerul care il gasesti in orice "cutie" de instalatie d`aia cu leduri :)Am diferite instalatii aici...si sunt marcati asa:HN803 sau B-803A sau UT803A sau YD803-SGSin toate cazurile tiristorii sunt PCR406 .Multumesc pentru felicitari, am montat la el furtun luminos si am pus la fiecare din geamuri (am sa revin cu poze sau filmulet )Urmeaza sa mai fac unul pentru cele 8 instalatii :)Daca sunt probleme sau neintelegeri, am sa va raspund cu placere.Multumesc
Salutare..... cam aceasi problema o am si eu..... mai multe instalatii... le pun pe toate pe programul care-mi place si a 2 a zi cand pornesc doar 1-2 pornesc cu acelasi program. Exista cumva posibilitatea sa anulez celelalte programe si sa ramana doar acela pe care-l doresc?
...Exista cumva posibilitatea sa anulez celelalte programe si sa ramana doar acela pe care-l doresc?
Poti face montajul prezentat de mine...si merg toate pe acelasi program. Altceva nu poti face!
Problema e ca nu sunt toate in acelasi loc..... deci nu prea merge sa fac un singur montaj pt toate. Daca scot acel condensator oare ce se intampla. Se poate sa ramana pe acelasi program?
Ti-am zis ca nu ai ce sa faci, comanda este data de controller (cum o vezi tu -> chestia aia cu picatura neagra) .
Daca spre ex folosesc o instalatie de genul aceleia cu led-uri afara, pe un brad unde se poate sa ninga/ploua pe ea exista risc de electrocutare?In cazul in care izolez acea cutiuta bine? Sau ar trebui sa umplu fiecare tubulet de la piciorusele ledului cu silicon sa nu patrunda apa?
Vizitator andreimihai3
Ar fi interesant sa programezi un controller pentru 3 tensiuni RGB si sa obtii o variatie aparenta( tot RGB ai pana la urma) a lungimii de unda. http://postimage.org/image/5x7gn4j3l/full/ Galben am scos din rosu full si putin verde, de ex. S-ar putea face mai multe circuite serie-paralel pe diferite culori, o banda sa oscileze intre verde si albastru, alta intre rosu si galben samd.
Inca o intrebare.Banuiesc ca se pot folosi doar 2 tiristori TIC106M in loc de 4, nu? Si tot ar fi mai puternica decat cea clasica, asa e?
In schema mea sunt 4 canale...cate un tiristor pentru fiecare canal!
