tv schenieder
  • Răspunsuri 19
am schema si urmaresc pe dinsa miscarile dar.....in afara de tensiunile date schimbarea tuturor electroliticilor primar secundar si pacanitul trafo choper...nimik in plus...cind apas tasta program becul incarca ssa se lumineze pre 1 secunda si atunci slab si se stinge ceea ce ar insemna ca ceva impuls primeste dar nu are suficienta
Deconecteaza final linii;pe bara de 145v pune un bec de 40wati,in locul sigurantei de alimentare pui un bec de 150wati si incearca sa dai comanda de pornire fortata a sursei .vezi ca sursa are pornire lenta la acest tv. daca sursa este buna becul de 40Wati se va aprinde normal la prezenta tensiunii de 145v , Daca nu,verifica amanuntit sursa. Eventual poti anula diversele protectii.
Separa sursa de TV, scoti toate diodele redresore dupa trafo chopper - lasi ''in aer'' bara de 5v(daca ai), bara de 8v, bara de 12v, bara de 33v si B+ apoi conectezi becul pe B+ si masori toate tensiunile scoase de chopper, daca tensiunile nu corespund ai probleme in sursa primara-inainte de chopper sau spire in scurt la chopper-putin probabil, doar daca este capsulat -am gasit la 2 sasiuri 11ak08 infasurarile primare ale chopperului in scurt.
