remus68 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Se poate alimenta fara probleme cu 38V daca se respecta schema originala, cu mentiunea ca sa utilizezi condensatoare cu tensiunea nominala cit mai mare (preferabil minim 63V). Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Nu are cineva o poza cu cablajul?Nu stie nimeni cum l-as putea reface in zona bd-urilor?Sunt exfoliate conexiunile prefinalilor.... Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Nu am putut edita mesajul anterior,asa ca postez.Nu are nimeni prospectul kit-ului? Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Nu am putut edita mesajul anterior,asa ca postez.Nu are nimeni prospectul kit-ului? Uite aici viewtopic.php?f=5&t=77505 Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Multumesc pentru link,Cu ce dioda se poate inlocui Dioda nr 1,''DRD 3''? Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 poti alege din seria 1N4xxx Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 aha,am inteles...bd 911 ar fi ok in etajul final?Sau ce altceva in capsula to220 recomandati? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Poti utiliza fara probleme BD911 ca final pentru alimentarea la 38V. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Poti utiliza fara probleme BD911 ca final pentru alimentarea la 38V.Am uitat sa intreb,marind tensiunea nu trebuie ajustat biasul?Bc 251 se poate inlocui cu Bc 556?Bc 171 se poate inlocui cu Bc 546?Din cate stiu eu se pot inlocui amandoua tranzistoare... Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Bineinteles ca reglajul curentului de mers in gol se va efectua la punerea in functiuna a amplificatorului. La acest tip de amplificatoare, succesiunea reglajelor e urmatoarea:- inainte de pornire se actioneaza reglajul curentului de mers in gol pentru un curent minim.- se alimenteaza amplificatorul.- se regleaza simetria.- se face reglajul curentului de mers in gol.- se verifica simetria si se ajusteaza daca e cazul.- se verifica curentul de mers in gol si se ajusteaza daca e cazul. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 poti alege din seria 1N4xxx EXCLUS! DRD3 se poate inlocui cu 3 diode de tip 1N400x inseriate. Bc 251 se poate inlocui cu Bc 556?_____Bc 171 se poate inlocui cu Bc546?Se pot inlocui cu variantele propuse. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 - inainte de pornire se actioneaza reglajul curentului de mers in gol pentru un curent minim.Cum se realizeaza acest lucru?Se poate monta semireglabil in locul rezistentei?- se regleaza simetria.Trebuie sa se masoare fix jumatate din tensiunea alimentarii la iesire,inainte de cond?Va rog sa scuza-ti intrebarile,sunt oarecum stupide,de aceea am postat la incepatori. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Cu ce dioda se poate inlocui Dioda nr 1,''DRD 3''?Ai grijă că tensiunea de referinţă a diodei DRD3 esteîn jur de 2 V, deci în locul ei vei înseria 3 diode ! În răspunsul d-lui DragosMarian nu a fost precizat acest lucru. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Cel mai bine, in loc de grupul de 3 diode inseriate si rezistenta de reglaj (in serie cu grupul de diode sau in paralel cu una din ele, dupa caz), montezi o superdioda cu un tranzistor.Simetria se masoara intre + la condensatorul de la iesire si masa; va avea 1/2 din Ua si se regleaza din R3. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Nu ar fi ok in locul rezistentei de reglaj un semireglabil de 250-500 ohmi?Nu as vrea sa fac modificari mari schemei originale... Link spre comentariu
