zal Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Trz nu e comandat corect, schema aia e ptr curenţi mici. Mai adaugă un trz ca să obţii un montaj Darlington şi se va îmbunătăţi răspunsul stabilizatorului. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Nu asta este cauza pentru care are tensiune scazuta pe colectorul tranzistorului de putere. Bineinteles ca are nevoie de o configuratie darlington in acel loc, dar mai intii sa vada cauza scaderii tensiunii. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Astazi il iau la puricat, incă nu am găsit cauza, ma gândesc să pun un Lm 7824 cu un NPN serie, asta dacă nu vrea să funcţioneze... Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Totuşi. ce tensiune îţi furnizează redresorul ?Vezi că 38 V este tensiunea maximă de intrareadmisă de LM 7824.Stabilizatorul cu zener ar trebui să funcţionezeimpecabil dacă foloseşti un Darlington serie, aşacum au spus şi colegii.Consumul maxim al amplificatorului e în jur de 1 A. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 ...pai discutam discutii Vrea raspunsuri la intrebari puse aiurea... sint curios cind va posta ce-i cu masurarile anterioare unde spunea ba ca are 38V, ba 19V... Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Tensiunea furnizata de redresor este , in final, 38V.(Aseara am masurat altceva decat trebuie, imi ce scuze)Iar la iesirea stabilizatorului am 19,1 V.Problema este ca, cu un ventilator sarcina scade de la 19,1 la 18V.... Link spre comentariu
DonNCSS Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Ai pus un zenner prea mic atunci.............. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Am pus un zener de 24V.E gresita valoarea? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Sigur e de 24v? Este un PL24 sau altul? Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Este ceva 1n4...când ajung acasâ va spun mai exact. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Este ceva 1n4...Diodele din seria 1n4xx sunt redresoare,ori sundt diode ptr. tensiuni/curenti mici(cum ar fi 1n4148). Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 In acest caz, zenerul e de vină...ciudati vanzatori mai au magazinele de electronice...in fine il voi schimba.Multumesc de raspunsuri..Daca pun alti finali la modul, se pun diodele pe radiator sau alte modificari? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Ce finali vrei sa montezi? Link spre comentariu
liviu Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Este ceva 1n4...Diodele din seria 1n4xx sunt redresoare,ori sundt diode ptr. tensiuni/curenti mici(cum ar fi 1n4148).Sunt si diode zenere din seria 1n4*** .http://www.sparkfun.com/datasheets/Comp ... /85816.pdf Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Am pus in final 2N3055, l-am pornit, dar nu vrea sa functioneze cum ar trebui.Biasul nu creste de 1,9 ma...Am verificat, totul e in regula..Ce nu-i place oare? Link spre comentariu
