Problema simulare PIC16F688 in Proteus
nightmare
Am intampinat o mica problema la o simulare in Proteus. Vreau sa fac un aparat care sa masoare Curent, Tensiune, Putere si Energie. Am facut deja o varianta cu Arduino si merge cum trebuie si m-am hotarat sa il construiesc cu un pic. Am facut schema de mai jos ca sa testez codul pe care l-am scris. Problema e ca afiseaza tensiune si curent, chiar si putere, dar cand trec mai departe la un moment dat incepe sa nu mai afiseze pe display urmatorul caracter si daca sterg o instructiune din urma il afiseaza, ca si cand ar fi ramas fara memorie. Daca scriu tot codul nu mai afiseaza nimic si da Stack Overflow. Codul e scris in MikroC si de acolo reiese ca memoria picului nu e nici pe departe plina. Sa fie o problema din Proteus sau am gresit eu ceva in cod?
  • Răspunsuri 7
  • nightmare
    5
  • svi67
Zile populare
Am pus rezistenta si am setat ADCON0 si ADCON1. Inainte de citirea de pe AN2 setez ADCON0=0b00001000 si inainte de citirea de pe AN1 setez ADCON0=0b00001100, dar primesc acelasi stack overflow.
Da. Eu aveam legate invers cele 2 intrari AN1 si AN2, dar acum le-am inversat ca sa citesc in ordine de pe ele ca e mai comod. Simularea e facuta pe codul scris de mine corectat? Sau e alt cod?
Am adaugat la original:void main() { ANSEL = 0b00000110; CMCON0 = 0x07 ; ADCON0 = 0b00000100; // canal analogic AN1 , ADCON0 = 0b00001000; // canal analogic AN2 ADCON1 = 0x00; TRISC = 0b00000000; TRISA = 0b00000110; Lcd_Init(); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);do{........Ceas intern 4Mhz,Iar rezultatul ca in poza functional.
