Vizitator iordantonio Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Deci daca e o lampa slaba, palpaie si opreste invertorul, care bazaie (parca bobina din dreapta). Ecranul afiseaza desktopul, il vad cu lanterna, doar ca dispare lumina din spate, deci cred ca placa video lucreaza; nu stiu daca ea da curent de 19V la invertor, eventual s-o masor la intrarea invertorului la +, stiu ca iesirea e cu pericol de inalta tensiune... sau placa de baza livreaza acest curent, care e posibil sa "moara" dupa un minut de incalzire. E normal ca ventilatorul sa mearga din plin in acest timp? Ventilatia am curatat-o, sa fie nevoie de inlocuit si pasta termoconductoare, sau acestea nu influenteaza tensiunea de backlight? Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) Ventilatorul porneste/turează (de obicei) din cauza temperaturii componentelor importante cum ar fi chip-ul video si procesorul. NU prea are legatură cu invertorul si backlight-ul... Da, verificati ce se întâmpla cu tensiunea de alimentare a invertorului....dacă aceasta e stabilă si după întreruperea luminii(lămpilor) ...atunci o lampă e defectă (sau poate amândouă) Editat Iulie 24, 2015 de elmar Link spre comentariu
Vizitator iordantonio Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Multumesc, o sa incerc sa masor alimentarea invertorului. Daca scade cand se sting lampile e clar ca e ceva cu placa de baza. Link spre comentariu
ovy83 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 ca sa nu deschid un topic,pun problema aici: laptop Asus G50V placa video NVIDIA 9800M acum aprox. o luna vine un tip cu el la mine pe motiv ca apar artefacte si nu poate instala driver-ul video.ok...il desfac si constat cu stupoare ca suruburile care tin fixat heatsink-ul de pe cipul video al placii dedicate lipsesc....!!???a fost la un tip sa-i schimbe pasta si schimbata a fost. tipul il folosea pentru navigare.am pus suruburi,i-am spus ca nu-l tine mult,trebuie alta placa(prin zona nu face nimeni reball)...se mai gandeste. acum l-a adus,dar de data aceasta mi l-a vandut cu un pret modic,dar ce se intampla: se alimenteaza,apare pe ecranul cel mic word of games(parca) nu se deschide monitorul(verificat extern cat si cu lanterna),porneste hdd-ul si dvd-rw dar se inchide dupa 10-15 secunde. procul pare sa lucreze,se incalzeste,ventilatorul porneste. cer parerea voastra daca inlocuiesc placa video(am gasit-o ieftina) nu are alta problema? nu vreau sa implic alte costuri(depinde) laptop-ul este bine intretinut,fara cazaturi,bateria o incarca... Link spre comentariu
ovy83 Postat August 15, 2015 Partajează Postat August 15, 2015 azi l-am luat la purifcat un pic... apas pe butonul de power,clipesc led-urile si nimic.aleator porneste(fara imagine,nici macar neoanele) ,se tureaza ventilatorul si nimic. am scos placa video si la fel face. pe placa de baza am 5v present,1,8v, 3,3v... sunt doi mos 4894b si 4800b care scot 1v si se infierbanta foarte tare,nu vad ce alimentea... nu m-ai am idei Link spre comentariu
