ecran negru laptop
Vizitator saintromania
Salutari tuturor.Am un laptop acer aspire 5520,model ICW50.Mai demult am avut probleme cu el,boota foarte greu inspre deloc.Citind pe forumuri diverse opinii am ajuns la concluzia ca trebuie sa dau jos DVD-WR.A mers apoi o buna perioada de timp fara probleme.Acum au reaparut niste simptome mai vechi,in care butonul de pornire clipeste continuu si nu se poate opri laptopul numai daca ii scoti bateria de tot.Mai nou acum,ecranul este negru complet.Pornesc laptopul si se vede ca se schimba ecranul cand porneste,dar tot negru ramane.Am desfacut laptopul bucati(am avut un manual de service,in engleza) si l-am curatat de praf,i-am schimbat pasta termoconductoare,etc.L-am repornit si este exact la fel.Am pus monitorul la laptop sa vad daca e dus lcd si imi apare pe monitor imaginea de bootare a windowsului si cand apare sonorul specific nu mai am nici la monitor semnal video.De functionat ,totusi se pare ca functioneaza Windows-ul,o data ce il las o perioada de timp si reusesc sa il inchid,pe nevazute, cu ALT F4.Nu stiu ce sa cred,e busit ceva din Windows sau totul tine de semnalul video...Daca ar fi sa nu am semnal video deloc la iesire ,de ce imi apare ,totusi,pe monitor imaginea Windows-ului,la inceputul bootarii...Si daca este semnal video,de ce nu continua sa imi apara pe monitor bootarea pana la capat?Daca ar fi windows-ul busit de ce se inchide cu ALT F4 ? Aveti idee careva ce ar putea fi de vina ? Multumesc mult ptr sfaturile voastre .
  • Răspunsuri 19
  • elmar
  • gabiz_ro
  • ovy83
  • porscheg
Problema e de la chipsetul video.Cauta pe cineva de incredere ce face reballing si se rezolva.Doar un reflow rezolva asta o perioada pana defectul apare sub aceleasi sau alte manifestari.
Vizitator Pa7rocle
Din moment ce are imagine pe display dar fara backlight, eu zic ca are probleme cu invertorul.N-are rost sa ceara reball daca problema este situata in alta parte.Cat despre partea cu windows-ul care dispare de pe monitor, asta este din cauza ca sursa video sare pe display.Daca se foloseste combinatia de taste fn + (vezi pe tastatura la F-uri unde apare semnul unui monitor) probabil va avea semnal video doar pe acea iesire.
A spus doar ca se vede ca se schimba ceva pe ecran la pornire.Asta se poate intampla doar cu alimentarea displayului eventual si prezenta catorva semnale.Daca spunea ca se distinge ceva imagine atunci era problema de invertor sau CCFL.Pe monitor extern sunt doar 5 semnale necesare sa apara imaginea RGB si 2 de sincronizare.Astea sunt in prima faza insa inteleg ca dispar in momentul in care se incarca si driverul.Cel mai simplu persoana cu problema poate lamuri problema.Displayul laptopului isi schimba putin nuanta de negru la prezenta tensiunii lui de alimentare sau foarte vag se poate distinge si imaginea.O sursa puternica de lumina sau desfacut capacul de la display si luminat cu ceva.Daca imaginea e afisata atunci e problema de lumina.Daca doar se schimba nuanta de negru (cel putin asa am inteles eu din exprimarea lui) atunci e problema de chipset video.
Sa explic mai bine cum inteleg eu nuantele alea de negru.Cand laptopul este oprit are nuanta lui de negru inchis.Cand ii dau drumu' ecranul apare tot negru,dar e un negru mai luminos ,daca pot sa zic asa...Acest negru luminos persista pe lcd tot timpul.La combinatia de taste Fn-F5,care ar trebui sa inchida imaginea ptr salvarea bateriei,nu se intampla nimic...e ca si cum ar fi deja inchisa.La combinatia Fn-F6,apare o data ecranul negru inchis(similar celui cand este inchis laptopul) si o data negrul ala luminos.Laptopul se aude cum booteaza normal si raspunde la comenzile de inchidere din taste.Astea sunt reactiile pe lcd laptopului.Cand atasez si monitorul se vede pe acesta numai logo-ul windows-ului cand booteaza si,cand vine pauza aia inainte de aparitia imaginii,nu se mai intampla nimic,nu mai apare pe monitor nici o imagine.Acum,nu stiu care e treaba cu sursa aia de lumina,cat de mare sa fie si unde ar trebui sa o pun,dar (sa nu radeti :) ) am apropiat si eu lumina telefonului de display-ul monitorului sa vad daca se vede ceva si ... nu se vede nimic.Asta e...Trebuie sa vad daca se mai merita sa bag un banut in el,ca nici nu prea ma dau banii afara din casa,dar nici nu prea mi-ar conveni sa platesc o reparatie si sa vad ca dupa 3 luni,de exemplu,o sa imi cada din nou.Cred ca o sa iau o decizie si in functie de sfaturile voastre.Multumesc mult si respect.
Am pus laptopul in dreptul unui bec puternic,zic io,si nu se vede nimic,nici o imagine.Mi-a zis cineva sa intru in safe mode ,sa vad daca merge.Si a mers,dar numai pe monitor,pe display-ul laptopului acelasi negru inchis.L-am butonat vreo juma de ora si i-am dat restart si ...aceleasi simptome.Sa inteleg acum ca trebuie facut un reflow sau un reball ?Am inteles,totusi,ca nu sunt niste proceduri care sa iti garanteze ca nu vor mai ceda vreodata.Si cum placi de baza noi ptr laptopuri nu se gasesc sau or fi prea scumpe,se pare ca trebuie sa cumpar un altul?Ca daca as gasi o placa noua,la un pret rezonabil,m-as hazarda sa imi iau una.Multumesc inca o data ptr sugestiile si sfaturile voastre.
Vizitator Pa7rocle
Un reball profesionist dureaza MULT fata de un reflow.Bineinteles, dupa reball vin si instructiunile de rigoare: nu se mai tine laptopul pe pat,patura,picioare sau alte suprafete ce nu-i permit absorbtia aerului de dedesubt si o curatare de ventilatie cu schimbarea pastei termice, cel putin 1 data pe an.Regim care-l mai au doar cei care fac transplant de organe :rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
ICW50 ICW70 nu se gasesc noi ci doar second si de obicei incalzite pana la sfarseala. E vorba de faimosul MCP-67MV-A2 despre care s-a scris in subiectul "rework". Daca nu s-a dat cu cald in el este destul de pretabil la reballing si cu sanse mari de viata in timp insa obligatoriu schimbat padul cu tabla de cupru de 0.9 grosime. Altfel nu tine mai mult de 2 sapt maxim 2 luni. Din 15 buc cel mai mult a tinut unul un an pana s-a intors inapoi la reparatie si atunci avea o plapuma de praf pe radiator de vreo 5mm. Cel mai sfant ar fi schimbarea chipsetului dar acum este "out of stock" pe piata chineza de vreo 3 luni. Cu un chipset nou care are date code minim 10+ si cu tabla de cupru ar trebui sa tina cel putin ca un laptop nou cumparat. Un chipset nou este cam 48-50$ si asta pentru ca facem cam tot, adica north-south-placa video.Succes dar..... nu-l da la incalzit pe 3-4 bani pentru ca il omori si ajunge pe okazii la dezmembrari.
Vizitator Ala Care Face Rau
Acer, HP, Toshiba, Dell, Fujitsu, Asus s.a.m.d. au gama de laptopuri foarte proaste, ce-i drept, la cati bani dai, atata face.Daca vrei pentru mobilitate, investeste un pic mai mult si te tine bine, dar daca nu stii cum sa il intretii, degeaba dai banii aia.Dar daca vrei gaming, PC direct, nu se renteaza un laptop, oricat ar fi el de bun. Apar probleme in timp pe partea video.Cele mai bune, dar costa si mult, se enumera Packard Bell, Lenovo etc..
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator iordantonio
Am probleme cu backlight la un Acer 8735G, ecran LCD de 18,4 inch, avand doua lampi CCFL: defectul a aparut la pornire, sistemul se incarca normal, dar au inceput usoare palpairi de luminozitate, iar dupa 2-3 minute luminile backligt sau stins. Nu au mai revenit, doar o mica palpaire la activare-dezactivare ecran laptop din tasta Fn. Pe monitor exten totul e OK. Am inlocuit, eu personal, invertorul (TBD489NR), a functionat normal cateva minute, crezand c-am reusit, dar apoi iar apare acel flicker si dupa cam 5 minute se stinge ecranul. Dupa racire, il pornesc aparent lumina e normala, merge acele cateva minute si apoi se stinge, si se aude un mic bazait in zona invertorului. Nu cred sa fie de la invertor (deja l-am inlocuit); lampile la inceput se aprind normal; nici cabluri intrerupte nu pot fi, poate fi ceva la placa, condensatori, ceva? Sau lampile "obosite" se manifesta asa? Cred ca prin incalzire dispare tensiunea care intra in invertor.
Posibil să fie si asta...Dacă aveţi posibilitatea ...puteţi verifica invertorul cu alte lămpi (de care stiţi sigur ca sunt bune)
Da, trebuie sa ajung la service, deocamdata folosesc laptopul conectat prin hdmi la un monitor. Lampile mi s-ar parea ciudat sa cedeze ambele in acelasi timp, nu lumina macar una, daca cealalta ar fi cedat? Banuiala mea ar fi curentul furnizat invertorului, din placa  de baza (sau grafica, nu stiu exact), care dispare dupa cateva minute odata cu incalzirea laptopului.
Invertorul intră in protectie dacă una din lămpi e epuizată...
Bineînţeles că si curentul aplicat invertorului trebuie verificat...
si ...la fel de adevărat e că poate fi din(chip-ul) placa video ...dacă imaginea pe ecran nu mai apare ...fie ea si fară Backlight...
Ce să va spun ...trebuie un pic de experienţă, ca să vă puteţi da seama de aceste lucruri.
Editat de elmar
