ghinion PIC16F628 nu mai asculta
Vizitator mestersoft
Am descarcat pentru ca mi sa parut util schema si fisierele hex mai de mult de pe un forum strain, exact nu mai stiu care si acum de curand m-am apucat sa-l fac, am programat microcontrolerulfara probleme, l-am pus in montaj (pe placa test) a afisat standby, am apasat butonul, releula actionat, dar a disparut ceea ce afisa, la comanda urmatoare nu a mai actionat in nici un fel,iar pe PICkit 2 nu mai il detecteaza, montajul este cu PIC16F628, asa in ISIS simuleaza frumos.Va rog pe dumneavoastra poate observati vreo greseala in schema, personal am verificat si ma tot uit de doua zile la montaj sa vad vreo greseala dar totul este dupa schema. S-a blocatPIC16F628 ? doar porturile nu au fost suprasolicitate sau conectate aiurea ca sa crape.Mai jos arhiva la montaj.
  • Răspunsuri 18
  • bercioiu
    6
  • dodo007
  • ratoiul
  • sofian
Salut,Nici eu nu sint expert. Dar pentru fiecare led pus pe o iesire inseriez o rezistenta corespunzatoare unei tensiuni de 5V.Nu vad restul montajului , releul unde este si cum este legat ?Alimentarea la ce tensiune este? Ai masurat-o este corecta?
Stiu asta, am pus rezistenta si tranzistor pe acel port, deci relul este in colectorul tranzistorului sicu dioda de protectie, autorul simuleaza acel soft, am inteles asta.
Am pus dar nici o schimbare, initial nu am pus dar a actionat releul si dupa aceea nu a mai dat niciun semn ca ar functiona, iar PICkit 2 nu il mai detecteaza.
Pai daca pickit-ul nu-l mai detecteaza, sunt mari sanse sa se fi busit pic-ul... Ai alimentat corect pic-ul (tensiune si polaritate) ? Ai incercat sa detectezi alt pic cu pickit-ul?
Polaritatea este buna pentru ca sursa are o dioda de protectie daca accidental este schimbatapolaritatea, chestiune care nu se intimpla pentru ca dau mare atentie la toate conexiunile.Incerc sa aflu ce s-a intamplat defapt, (sursa stabilizata la 5V), chiar nu inteleg ce poate fi,in momentul in care eu am apasat butonul a cuplat releul, de pe afisaj a disparut tot si la apasari succesive nu se mai intimpla nimic.
Daca a functionat, si fara indoiala ca a functionat daca a afisat ceva initial, inseamna ca alimentarea este corecta. Ceva a fost in neregula cu pinii spre switch sau spre releu, acestia sunt si pini de programare (RB6 si RB7). De aceea probabil nu-l mai vede programatorul. Trebuie sa verificati cu atentie conexiunile.
In simulator functiona, cred ca asa este pentru ca numai cand am apasat s-a intamplatnefericitul caz, dar portul era de intrare. Daca un singur port crapa scoate mcu dinfunctiune total ?
Depinde ce bit al portului crapa... daca crapa alt bit care nu este folosit la programare, il poti folosi fara acel bit ars, dar cum bitul ars este folosit la programare, din pacate, nu-l mai poti folosi. :sparge:
asigura-te ca dioda paralel cu releul este buna (nu intrerupta),eventual traseele de la bornele ei pana la bornele releului,posibil tensiunea de autoinductie a releului sa fi distrus picul
Daca a murit si tranzistorul este valabil ce a spus colegul
