Nu se aprind Led-urile , Display nou, Laptop Toshiba C660D
Vizitator BogdanGHG
Vizitator BogdanGHG
Placa de baza este : PWWBE LA-6849 , Laptopul a venit cu display-ul spart care se aprindea dar nu se vedea nimic. Am schimbat display-ul (cu bateria in laptop,din greseala) si cand am pornit laptopul mergea totul perfect(insemnand ca se vede pe display) dar nu se lumineaza. Am verificat mufa(cablul) si nu este intrerupt. Este posibil sa se fi ars vreo siguranta de la alimentarea ledurilor de pe placa de baza ?
  • Răspunsuri 4
  • 2informaticos
Zile populare
Vizitator ilie gh ionut
problema este de la led rii este cam greu de verificat , cel mai probabil folia s-a retzat undeva sau de la scurt , alta problema ar fi apasa tasta fn si dupa aceea f 7 , daca nici asa nu functioneaza .. incearca cu un monitor daca ai ieire s video :101 succes !!
Vizitator BogdanGHG
Displayul s-a aprins pana cand am asamblat laptopul (oprit) si am uitat sa scot bateria... am scos mufa din display ... cand am bagat-o inapoi led-urile nu se mai aprindeau numai imaginea se vede ... partea de display nu are nimic pentru ca am doua display-uri si sunt verificate ... pe un alt laptop se aprind ... nu gasesc siguranta de pe placa de baza care alimenteaza led-urile... Partea prin mufa externa de monitor functioneaza ...
Cam asta se intampla cand se schimba displayul fara a deconecta bateria principala...Se duce un pin de control al iluminarii panelului, Enable sau Adjust.Trebuie sa deconectezi respectivul pin de la KBC si sa injectezi o tensiune de 3V pe acea linie.Cauta prin internet, problema asta este tratata in multe locuri presupun...
Vizitator BogdanGHG
Deci nu e arsa nici o siguranta la de alimentarea Led-urilor ?
