Laptop cu placa de baza impuscata
Vizitator distinctflow
Buna ziua tuturor . Nu am cunostiinte de electronica. Am intrat aici sa cer cateva pareri. Am un laptop Acer Aspire 5750g pe care am varsat putina cafea in dreptul touchpad-ului. Cafeaua a patruns printre butoane si a ajuns fix pe placa de baza unde a facut un scurt circuit. Placa de baza este impuscata. Aveti vreo idee daca se poate repara ? Inlocuirea placii de baza este prea scumpa. Am intrebat la cateva service-uri de pc /laptop si mi-au spus ca nu am sanse sa repar placa de baza. Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 12
  • VIFCOR
  • briobit
  • riderinblack
  • Aelfo
Raspunsul este si da si nu. Daca cineva are rabdare sa gaseasca toate piesele arse pe placa de baza, sa le cumpere si sa le inlocuiasca pe toate - atunci poate se obtine un pret bun. Varianta a 2-a cu schimbtul intregii placi de baza pare a fi cea mai usoara varianta si probabil mai scumpa. Nu cred ca cineva poate sa ofere un raspuns exact pana nu se vede placa defecta.
Asa cum au spus si colegii..... fara sa vedem e greu de dat cu parerea si sa fim si obiectivi.... cel mai bine ai face ceva poze si sa le postezi si in special ne intereseaza zona afectata si daca se poate cat mai clare pozele ....
Inlocuirea componentelor care sunt vizibil arse nu inseamna intotdeauna ca va functiona (pot exista si alte omponente defecte care vizual par ok) ....
Atata timp cat cablajul nu este afectat...teoretic orice componenta poate fi schimbata....
Asteptam poze - asta ca sa nu mai bat campii aiurea .....
daca circuitiul depe placa fie 1 sau mai multe sa impuscat ele se pot reface dar sunt aproape sigur ca chiar daca repari defectul care il vezi tu acolo laptopul tot nu va merge eu am facut scurt pe placa de baza la pc si mia afectat hdd si 2 mufe sata acum am 3 baduri pe hdd si 2 mufe sata care nu mai merg
Cu scuzele de rigoare initiatorului pun si eu o problema din aceeasi clasa de laptop-uri ... am un Acer 3820TG mort ... nu mai face absolut nimic (asa l-am primit a stat 1 luna intr-un service si azi cand ma uit in el nu mai are HDD si modulul de blue, maine ma duc la aia asta e alta problema) ... unde pot sa il repar sau ce pot sa ii mai fac ... persoana de la care il am a zis ca la oprit normal seara si dimineata nu a mai pornit
Hmm... posibil sa fi pus cei din service si o placa bulita la paduri, de nu o mai repara nici papa-pius :rade:
nu am semnat nimic, astazi am fost acolo, dupa putin scandal cica saptamana viitoare imi aduc alt hard ca vezi Doamne nu a avut initial si ca a fost gafa lor ca nu au notat la primire ce contine si alte aiureli
Problema este ca l-am dus la niste "specialisti" din ploiesti care au incercat la "laborator" sa il repare. Si nu au reusit. Ca rezultat... o gaura serioasa in placa de baza. fix acolo unde era afumat din cauza picaturilor de cafea. Nu cred ca va pot oferi decat poze cu placa de baza in stadiul actual. Daca o sa gasesc si pozele dinainte o sa le postez
Datorita realizari cablajului multistrat, scobirea placii are ca rezultat afectarea circutelor din straturile interioare.Solutia unica din pacate, e inlocuirea placii de baza, preferabil nu apelea ageamii.O placa defecta, reparata cu componente din cea existenta, varianta mai convenabila. Cu stima.
