Vizitator electronistul_86 Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Buna seara!am si eu o problema cu acest sasiu 11ak30.am facut acest montaj echivalent pentru bu808 prezentat de domnu toni numai ca eu nu am avut la indemana rezistenta de 390 de ohmi si am pus una de 360 ohmi la jumatate de watt apoi in loc de uf4005 sau 4007 am pus her307 si in loc de 2508df am pus 1803df.Pana aici nu stiu sigur daca am gresit cu ceva la acest montaj pentru ca nu vrea sa functioneze tv-ul manifestandu-se in felul urmator:cand il pornesc din butonul general se aprinde ledul rosu apoi ii dau p+ se face ledul verde pentru foarte putin timp cam o secunda apoi se stinge ledul de tot fara sa se auda vreun sunet.Am scos tranzistorul adica tranzistorii am pus bec si se apride normal tensiunea e 113v.Nu inteleg acest defect de unde provine problema?de la montajul inlocuitor de bu808 sau are tv-ul o problema mai grava?va rog frumos ajutati-ma! Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 daca celelalte tensiuni din secundarul sursei sunt in regula, conform schemei, asta cu bec de 220v/60-100w montat intre bara de 113v si masa, inseamna ca sursa este ok. in acest caz scoateti becul, inlocuiti bu808 cu 2sc5388, scoateti o bobina (cred ca l808) si in locul ei montati becul despre care am vorbit si incercati sa porniti televizorul. daca becul se aprinde putin si apare rastrul, chiar daca are dimensiuni reduse, inseamna ca restul tv-ului functioneaza normal. daca nu apare rastrul, verificati fiecare tensiune recuperata pe care o furnizeaza traul de linii. pentru probe in loc de bu808 sau 2sc5388, merge si 2sd1555, s2055, bu508, etc, in general cam orice tranzistor bipolar npn final linii cu dioda c-e si rezistenta b-e. Atentie, toate probele cu noul final linii montat, le faceti dupa ce a-ti inlocuit condensatorul din baza acestuia (10u, cred) cu altul de 22-47u. Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 ma refer la o bobina de pe bara de 113v, scuze pentru omisiune. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 inlocuieste c-ul 47nf/630v din primarul sursei Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 C811 este ala Link spre comentariu
Vizitator electronistul_86 Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 am schimbat toate filrajele de pe toate barele si tot persista defectul.va reamintesc defectul deci actionez butonul principal de retea,se aprinde ledul rosu apoi actionez butonul p+ si da sa se aprinda ledul verde apoi se stinge definitiv fara a mai ramane pe rosu.daca actionez butonul principal de retea din nou ca si cum l-as intrerupe de la retea se aprinde ledul rosu putin apoi se stinge.tensiunile pe care le am sunt 113v,5v,8v,12v.acum nu stiu sigur tensiunea de 200v pentru video trebuie sa o am daca functioneaza tot televizorul adica daca pleaca inalta?ca eu am masurat si am doar 114v acolo.astept parerile voastre. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 200V si tot ce e recuperat din linii le ai dupa ce pleaca tvul.Da jos MCR ul si spune apoi cum se comporta si ce tensiuni ai in stby si in on Link spre comentariu
Vizitator electronistul_86 Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 azi am mai lucrat la tv printre picaturi ca nu am avut timp doar de el si prima data am verificat c-ul de 47nF/630v din primarul sursei care era umflat la prima vedere dar pe aparat era bun,oricum l-am schimbat cu unul nou dar tot asa face,apoi am scos x112 l-am masurat si intre emitor si colector aveam o valoare suspecta,am luat altul din recuperari dar BC639 care e echivalent cu el l-am masurat si nu aveam acea valoare intre emitor si colector deci e bun,l-am montat si am facut o proba.Acum pleaca de pe rosu pe verde dar tot nu functioneaza tv-ul deoarece nu pleaca inalta(liniile) Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Nici nu o sa plece cu BC639.Vezi Xul ala e darlington de aceea da asa la masuratoare.Pune-l inapoi ca e bun Link spre comentariu
Vizitator electronistul_86 Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 pai bine,dar de ce cu x-ul ala de pe rosu pe verde se inchide ledul de tot si cu asta nu?plus ca bc639 am vazut in schema.Bine nu te contrazic totusi dar atunci ce are pana la urma ca am schimbat cam tot ce trebuia schimbat,azi am schimbat si mcr-ul dupa ce am venit de la munca. si acelasi efect,totusi am tensiuni slabe in secundar.deci daca intorc placa cu traseele in sus pe traful chooper dupa diode am asa:115,2v;13,4v;12,3v si restu am cam 8 v si 9v pe bec de 100w deci tensiunile alea sunt cam mici care sunt redresate cu diode mai mici decat uf5408,cu toate astea tensiunile de 5v de pe stabilizatorul ala mic tip bc e buna 4,8v cealalta de 5v e buna si aia si cea de 8 v e buna.Nu inteleg ce are si ce sa-i mai fac Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Filtrajele pe secundarul sursei le schimbasi ? Link spre comentariu
Vizitator electronistul_86 Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 da toate Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Hai sa iti spun de ce cu X ul ala face asa si cu BC639 nu.Cu X incearca sa porneasca liniile si ori ai ceva defect in linii ori sursa nu are putere in consum pe cand cu 639 nu da sa plece deloc liniile Link spre comentariu
Vizitator electronistul_86 Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 ok cum zici tu te cred pe cuvant dar crede-ma si tu ca i-am schimbat tot si i-am pus piese noi nu din recuperari:am schimbat c-urile din deflexie toate si de pe fiecare tensiune si cele din secundar si cele din rewcuperate de pe video si vertical.ce dracu sa-i mai fac?am pus bec de 100w pe e-c bu808 si am 115v si sta becu in consum,ce bec sa-i mai pun sa fie suficient?e destul 100w.am dat finalul cadre afara ca am crezut ca e defect el si tine sursa in protectie,am refacut toate lipiturile unde necesita refacute,am incercat si cu alt traf de linii ca am crezut ca e defect si totul in zadar. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Relipeste stabilizatoarele , vezi si fisuri cablaj in zona lor , de asenenea si jungla !! Link spre comentariu
