Mihai85 Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Consulta datasheet-ul lui bu 808 si o sa vezi ca este darlington, adica sunt 2 tranzistoare in acea capsula , care au fost simulate cu montajul respectiv, reiese din schema interna a acestuia. referitor la schema simplificata: nu am mai folosit dioda dintre E-C si rezistenta dintre B-E la al doilea tranzistor deoarece sunt inglobate, avand terminatia DF. referitor la asezare, poti sa le pui cum vrei numai sa respecti schema. acelea erau niste amanunte constructive despre cum mi s-a parut mie mai usor sa le montez pe radiator. bag BU2508 cu E si C in gauri ca si tranzistorul original, baza o indoi in sus( nu o bag si pe ea in gaura ) pt ca trebuie sa o leg la E lui BU508AF(conform schemei). bu 508 il pun pe cealalta parte a radiatorului, in spatele lui BU2508, cu terminalele taiate scurt si orientate in sus lipesc dioda si rezistenta si mai fac cateva conexiuni cu fire(cat mai scurte). vin cu un fir din gaura care a ramas libera (baza fostului BU808) la baza lu BU508 , si mai unesc C lui bu508 cu cel al lui 2508 cu inca un fir . Daca credeti ca nu puteti realiza acest montaj va recomand sa cumparati un BU808 sau un C5388 de calitate. Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 am facu si eu acest montaj,merge,dar se incalzeste cam tare.am folosit ca prim tranzistor S2000 si secund BU508DW Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 nu am incercat cu bu508. se ambaleaza termic din cauza ca nu are rezistenta B-E. puneti o rezistenta 39..47ohmi. Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 nu am incercat cu bu508. se ambaleaza termic din cauza ca nu are rezistenta B-E. puneti o rezistenta 39..47ohmi.o sa fac asta.chiar am masurat temperatura pe radiatorul unui 11ak30 nemodificat si are 59grade fara capacul montat.probabil cu capac va mai creste putin.ca off topic:am luat de la mivarom 25 buc C5388 care s-au dovedit a fi altceva.i-am trimis inapoi si mi-au trimis darlington cu rez.b-e de la 113-160ohmi.ce sa mai fac? am crezut ca fac o treaba si a iesit asta si acum incerc sa pun astfel de inlocuitori.oricum va multumesc ca ati postat ideea. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 cu tranzistorul original pe sasiu 11ak30 lucreaza la 65-70 grade. Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 cu tranzistorul original pe sasiu 11ak30 lucreaza la 65-70 grade.in situatia asta sa mai pun rez. b-e la bu final?in schema exista R633=47ohmi b-e la bu 808. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 da,montati-o, nu o are incorporata in capsula. Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 am dezlipit smd-ul de 47ohmi de pe placa si am lipit 47ohmi b-e dar nu se simte nici o diferenta termica.aceeasi temperatura.am inchis tv-ul si sper sa mearga mai ales ca acum este iarna.se pare ca lucreaza destul de bine.recomand si voi mai incerca si pe alte tv sa vad diferenta. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 care ar fi echivalentul bu808dfh,ca cica acesta nu se mai gaseste in comert.o idee Link spre comentariu
tv1 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 BU808DFI , BU808DFX , 2SC5388 merg fara probleme Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 bine dar stiu ca se mai arde un condesator,cel 63v 22uf,sau ala 160v 1uf amandoua trebuie schimbate cumva. Mersi mult,sa traesti,sarbatori fericite Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 bine dar stiu ca se mai arde un condesator,cel 63v 22uf,sau ala 160v 1uf amandoua trebuie schimbate cumva. Mersi mult,sa traesti,sarbatori fericiteNu se arde nici un condensator ci se devalorizeaza cel de 22uF e important. Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 am masurat azi temperatura pe radiatorul unui bu808dfi la un 11ak30 care a avut alt defect si era de 50grade.cred ca simulatorul darlington se incalzeste cu cca 10 grade in plus deoarece cele doua tranzistoare nu ajung la beta originalului.ar fi interesant de selectionat primul tranzistor la un beta mai mare si astfel puterea disipata ar fi mai mica.din pacate nu am cu ce masura acest factor de amplificare si nici timp ,momentan, sa improvizez ceva.poate cineva are posibilitatea de a verifica acest lucru si ne spune si celorlalti. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 in buletinul service la acest sasiu temp la care lucreaza tranzistorul este de 67'C din cate imi aduc aminte. cautati si dv. s-a experimentat ce a fost de experimentat. folositi perechile mentionate mai sus ,sa fie de calitate, si nu o sa aveti probleme. Nu uitati de condensatorul din baza! Link spre comentariu
laurex Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 s-a experimentat ce a fost de experimentat. folositi perechile mentionate mai sus ,sa fie de calitate, si nu o sa aveti probleme.Hehe ,ce am mai experimentat si eu in ultimele zile Pana acu mi-au mers perechile astea fara problemebu205+bu205buv66+bu205buv66+bu508but11+astea de mai susbut11+d1911Bineinteles,cu mentiunea ca unde trebuie rezistente si diode,trebuie.. si combinatiile pot fi variate in functie de spatiul din carcasa(sa aiba loc paianjenii ) Link spre comentariu
