adydep Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 In lipsa osciloscopului... In lipsa osciloscopului(desi orice atelier care se respecta trebuie sa dispuna de unul)impulsul sincro-linii,din baza tranzistorului driver poate fi pus in evidenta cu ajutorul unei casti telefonice(de tipul celor folosite in vechile aparate EM-72).Practic in casca auzim frecventa de 15625hz,sub forma unei"tiuieli".Este o metoda empirica,dar da rezultate bune! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 nu am osciloscop.am schimbat mcr-ul si am pus unu nou si tot la fel face.cu el scos nu am incercat.dar ce trebuie sa se intample cu el scos? pai daca tu nu asculti ce ti se spune nu trebuie sa ma mai intrebi pe mine eu unul nuti mai dau sfaturi degeaba sa ma aflu in treaba fa ceti spune un meserias daca vrei sa fii ajutat altfel dul la service si gata Link spre comentariu
Vizitator electronistul_86 Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Buna seara!am si eu un 11ak30 cu un defect foarte dubios si sincer nu l-am mai intalnit pana acum.Practic el functioneaza dar pe parcursul functionarii face in tot felul imaginea.Se ingusteaza dintr-o data pe orizontala,clipeste,isi schimba nuanta culorilor,adica sunt palide si intunecate abia se mai vede,apare o ceata ca sa ma exprim asa,nici nu stiu cum sa ma mai exprim,dar isi revine o perioada apoi iar incepe.Eu habar nu am de unde i se trage.Va rog frumos ajutati-ma!am creat un topic nou in depanari dar il pun si aici ca poate acolo mi se raspunde mai greu.va rog frumos sa ma scuzati daca am gresit cu ceva. Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 @electronistul86 ai deschis topic si aceiasi problema o pui si aici.Pai ce faci mergi pe mai multe fronturi? Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 A incercat cineva modificarea asta?Mi se pare interesant.Deabia astept sa fac o proba .http://simpalean.trei.ro/11ak30/ Link spre comentariu
jack Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Am modificat la mai multe tv-uri , a functionat intotdeauna si n-au fost probleme de retur Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Trebuie neaparat bu508dfi sau merg si alti tranzistori? Link spre comentariu
jack Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 D2499 , S2055.... Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 aseara am facut paianjenul. am folosit ce am avut la indemana, uf5406, rez 390 ohmi/0,5w, bu 508af si bu 508df. a mers perfect intr-un crt de 37cm, incalzindu-se foarte putin, nu necesita radiator niciunul din ei. consumul pe bo este de 130ma, cel putin dupa aparatul meu "galben". Link spre comentariu
winstyle Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Nelu , si cum dracu isi ia impuls de comanda linii ,de la procesor , daca ii conectezi baza la infasurarea aia de reactie pozitiva ? Nu are nevoie , totusi , de impuls de comanda , ca apoi functionare etajului de baleiaj linii sa fie intretinuta de infasurarea aceea de doua spire ?! Ca sa nu mai spun ca reactia negativă de control a impulsurilor de linii date de procesor , nu mai are nicio influenta asupra tranzistorului , baza lui nefaifiind conectata la etajul driver , comandat de procesor . Mi se pare incompleta schema pe care ati dat-o , iar daca mă insel , spuneti dvs cum functioneaza ,de fapt ... Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 am folosit si eu aceasta modificare, si a fost ok. ba mai mult,am testat si metoda cu bu508d si dioda intre b-e,si merge de doua luni,astept sa vad cat rezista! Link spre comentariu
winstyle Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 A incercat cineva modificarea asta?Mi se pare interesant.Deabia astept sa fac o proba .http://simpalean.trei.ro/11ak30/ Am incercat-o eu cu alte piese decat cele din schema . Functioneaza . Am reparat un tv in urma cu vreo 5-6 luni Functioneaza si acum . Dar am incercat-o recent la un alt TV cu alt sasiu ( Beko 12.6 ) si a cedat finalul după vreo 3 ore ... Posibil sa mai fie defect si cond-ul de recuperare sau are lipituri reci trafo linii . Cond-ul de comanda de la driver l-am inlocuit , de fapt l-am dublat cu inca unul de 22 microfarazi , pus in paralel cu cel de 47 microfarazi existent pe placa ( inlocuit si el ) Link spre comentariu
