Cristian_Punct Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Salutare tuturor! nu am prea multe cunostinte de electronica (economist) dar am nevoie sa simulez vizual o baterie care se incarca, similar simbolului bateriei in curs de incarcare de pe ecranul unui telefon mobil. m-am gandit ca pot face asta prin aprinderea unei secvente de 5 leduri/beculete aprinse in ordinea: 1, 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+4+5, 1, 1+2, samd. fiecare pas trebuie sa dureze 1 secunda ca in clipul de mai jos, partea de incarcare http://footage.shutterstock.com/clip-2218318-stock-footage-battery-charging-and-discharging-with-scale-divisions-isolated-on-black-hd.html led-ul sa fie alb, de luminozitate mai mare exista un astfel de montaj gata executat, de cumparat din magazin? cam cat ar costa un astfel de montaj (manopera+piese) ? multumesc, Cristian Link spre comentariu
sofian Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Daca vrei sa il faci tu montajul posteaza aici mai bineviewforum.php?f=11daca vrei sa il faca cineva pune la electrojobviewforum.php?f=33 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Daca vrei sa-ti indice asa incarcarea tebuie sa-l faci cu uC (PIC sau Atmel) ;daca nu poti folosi un LM3904 http://workshopia.blogspot.ro/ ; gasesti si kit la epsicom si pe la alti (pe net) . Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Mai trebuie sa spui si cat de puternica trebuie sa fie lumina si pe ce suprafata. Una este o reclama pe stalp care trebuie vazuta si ziua pe soare si alta e un indicator pe un aparat intr-o camera intunecoasa.De asemenea hotaraste-te cum va fi alimentarea: retea electrica 230V, acumulatorul automobilului, baterii etc. Link spre comentariu
Cristian_Punct Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Daca vrei sa-ti indice asa incarcarea tebuie sa-l faci cu uC (PIC sau Atmel) ;daca nu poti folosi un LM3904 http://workshopia.blogspot.ro/ ; gasesti si kit la epsicom si pe la alti (pe net) .precizez ca nu vreau sa faca o monitorizare, de exemplu a unei incarcari,montajul trebuie sa aprinda led-urile in stilul "bara care se umple" apoi o ia de la inceput, similar unei baterii care se incarca pe ecranul unui telefon mobilmontajul va fi introdus intr-un tub de plexiglas transparent vopsit verde, iar aprinderea led-urilor trebuie sa fie vizibila in interiorul unei incaperi, cu lumina aprinsa. cele 5 leduri trebuie sa acopere o lungime a tubului de cca 40 cm, deci aprox 8 cm lungime/10 cm diametru tub pentru fiecare led in parte.alimentare la 220V sau transformator de 12V Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 3914 are un jumpar care din care se selecteaza modul de aprindere a ledurilor : un singur led odata sau bar graph. Poti sa folosesti tot al doilea led si rezulta 5. Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Niste observatii "optice": 1. Ledurile au lumina directionata sub un unghi mai mic sau mai mare (daca au sau nu lentila), dar in nici un caz nu lumineaza in toate directiile ca un bec. Ori tu ai nevoie de lumina in toate directiile ca sa luminezi din interior acel tub gros cat un pahar. Ar fi bine sa folosesti 3 leduri cu unghi de 120 grade fiecare, montate impreuna "spate in spate" pe laturile unui triunghi. Acoperi astfel destul de uniform unghiul de 360 grade in jurul sursei de lumina.2. Daca tubul este vopsit verde (sper ca vopseaua e suficient de transparenta) de ce nu folosesti leduri verzi? In felul asta nu se emit degeaba componentele dinspre albastru si rosu ale luminii albe, care oricum vor fi retinute de plexiglasul verde. Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Ti-am facut si o schema cu microcontroler. Programul e atasat mai jos, trebuie sa schimbi extensia .txt in .hex 5segmenteLED.txt Link spre comentariu
