alex1001 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Salutare, Am o problema cu un laptop Toshiba U400-150, cred ca e de hardware la WebCam. Pentru a confirma asta trebuie sa masor placa de la Web, insa ce am in schema nu prea se potriveste cu ce am gasit... Mai jos schema...pe pag.17, ce imi sugerati a masura? http://doubleclickittofixit.com/img/notebook_schematics/TOSHIBA_Satellite_U400D_-_QUANTA_BU2_-_REV_1A.pdf Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Nu specifici macar ce problema ai ? Ma duc la doctor si zic : - Doctore am o belea cu nevasta-mea !Cred ca-i de la cap ! Ce poate sa deduca ? Link spre comentariu
alex1001 Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 A avut o multime de probl laptopul, incepand dela rezistenta de LVDS pe LCD dusa, am schimbat-o si a pornit, apoi Video Reball, magistrala LCD inlocuita, ma gandesc ca ar putea fi magisrala intrerupta dar pt asta ar trebui confirmat cu masuratori, nu vede sub nici o forma camera am incercat de toate...Am obs un lucru interesant...ca pe unele rezistente are intrare 3.0 V si iesirea e de 2,7 V....ceva nu e ok aici... R14 si R15 de ex...ce zici? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Din ce spui, are nevoie de reparatie capitala saracul, daca nu-i in garantie, si nu cred, du-l la o reprezentanta, ai belele prin placa de baza. Daca umbli aiurea, risti sa-l faci praf si e pacat ! Link spre comentariu
alex1001 Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Tot ceea ce am enumerat ca si defect este deja rezolvat.Acum nu stiu ce are web-ul (e lucrul care l-am descoperit ieri). Ajunge tensiunea de 3V pe placa cu camera insa cateva rezistente la intrare au 3V si pe celalat capat au 2,7V. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Caderea de tensiune pe acele rezistente e data de un consum marit al camerei web.Camera a incetat sa functioneze cam in acelasi timp cu celelalte defecte sau ulterior ?.Posibil ca ea sa fi fost afectata cumva la reparatiile anterioare. Link spre comentariu
alex1001 Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Nu pot sa spun daca in acelasi timp sau nu intrucat aseara am reusit sa repornesc si a functionat perfect. Singurul lucru care nu a functionat a fost web-ul. Windows-ul nu il vede...Banuiesc ca poate fi ceva legat de magistrala cu 6 fire (4 fire merg pe placa cu web-ul si 2 la microfonul de langa web)...ma asteptam sa nu gasesc tenisune pe placa sperand ca e intrerupt ceva...se pare ca nu e chiar asa.Ciudat e ca schema mai jos atasata nu corespunde la pagina 17 cu codurile de componente de pe placa pe care e web-camul. Rezistentele R14 si R15 apar pe alta schema.Am nevoie de un pont... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Apeleaza totusi la un depanator specializat, are experienta/documentatia necesare.Nu neaparat la reprezentanta Toshiba, ca banuiesc ca te rup la manopera Link spre comentariu
alex1001 Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Daca aveam la cine sa apelez nu mai scriam aici...Am nevoie de parerea cuiva cu experienta pe schema de la pag.17...(zona webcam-ului) Link spre comentariu
alex1001 Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Pentru a fi mai concret, in zona Panel Source (jos) exista INT_LVDS_EDIDCLK si INT_LVDS_EDIDDATA care au pe intrare 3V.Apartin ele de webcam? De ce cred asta....pt ca masurand zona de intrare pe placa sunt 3V si nu ca si in zona Camera Module pe schema 5V.Vreun sfat de la voi ? Link spre comentariu
2informaticos Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 INT_LVDS_EDIDCLK si INT_LVDS_EDIDDATAEDIDDATA si EDIDCLK sunt liniile de comunicare cu memoria EPROM integrata in display; de acolo extrage placa video informatii referitoare la rezolutie, refresh, etc.Camera web este conectata pe bus USB, liniile USBP2+ si USBP2-; necesita in plus un fir de masa si alimentare cu 5V (CCD_POWER).Verifica circuitul Q49+Q48; vezi daca semnalul CCD_POWERON urca in 3V cand se acceseaza camera prin software. Link spre comentariu
alex1001 Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Salutare,Multumesc de clarificari 2informaticos.Pe placa mica pe care e camera nu am Q48 si Q49...Ce parere ai? Link spre comentariu
2informaticos Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Respectivele tranzistoare sunt pe placa de baza, nu pe webcam... Link spre comentariu
alex1001 Postat Decembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Nu stiu daca exista 3V acolo dar am sa incerc sa masor, soft-ul imi da o eroare de genul: Webcam failed or disconected....Ceea ce este surprinzator este ca in Device Manager apare o eroare la 1 dispozitiv USB care nu poate fi instalat cu toate ca am incercat cu driverul camerei, eroarea are cod 43.Ce zici? Link spre comentariu
alex1001 Postat Decembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Am masurat R301 si are pe ambele capete 1,03V iar R302 are pe ambele capete 3,20V...cred ca tensiunea de 1,03 e o problema...CCD_Power masurat pe placa in PIN-ul 9 al mufei CN5 este 5,11V, deci exista.La ecran am o mufa cu 20 de pini, nu cu 46 precum in schema, cred ca acolo e undeva problema cu tensiunea de 5,11 care nu mai merge mai departe, sau?... Link spre comentariu
