DBX DriveRack 260 DEAD checksum error
mitidj2008
Saluatere.
seara de sambata 1-12-2012 a fost ultima seara pentru DBX DriverRack 260 , apoi mort. da eroare.
aste sant poze facute in timp ce functiona. lam gasit asa pe la 1.20 noptea. desi muzica iesea afara corect mai putin o iesirea 6 unde sant legati 2 subwoofer de 18".
Posted Image Posted Image
cu ceva timp in urma a fost luat de bati unde lucrez cu ei la sonorizari de la o discoteca unde a curs un cocktail ca sa il repare, apoi acea discoteca a inchis si baeti lau tinut pentru ei. lau folosit 2 ani si apoi sa opritt unde e si acum.
de data asta lam luat eu sa vad ce are. lam gasit cam murdar si cred ca tot cockteil era . deci nu a fost curatat cum trebue.
dupa curatare cu DILAUNT NITRO
Posted Image
dupa curatare a mers ceva
astazi insa a inceptu sa dea probleme iara si am vazut ca daca apas pe anumite integrate merge si nu merge.
cand apas si las se aude ca si cum ar fiii lipici sub ele. tot bautura cred ca este.
tin sa spun ca eu il controlam de la pupitru de lumini si audio. am facut un cablu RS232 CANON Femela si CANON mascul RS232, un simplu NULL MODEM 2 fire ce treceam prin snake audio de 30 de metri. si tocmai mi se blocase softu lui , nu mai comunica. lam inchis redeschis programu nimik nu voia. si apoi mam dus sa vad si lam gasit blocat. apoi la 5 cand am inchis clubu am oprit dbx-ul si la repornit cu aceste erori. nu cred ca din cauza unui calbu de contorol a ajus asa.
am sa vad ce e de el. al fel la gunoi, si unu nou.
interesat treaba. in tre parte digitala si analogica nu trece nimi decat 3-4 piste in partea stanga unde am eu mana :)
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • mitidj2008
    6
  • Stefan
  • hpavictor
  • djx700
nu am dar am sa cumpar, nu cred ca se gaseste aici in italia. am apasat acum pe 2 integrate mai sus, de pe langa partea de intrare audio si a pornit corect. oare ce sa fie? circuit intrerupt de la un soc mai tare sau ceva dezlipit?
nu sa incalzeste deloc.totusi cred ca e ceva la placaj sau lipituri, dar avand in vedere ca se vorbeste despre un aparat ce detine de chesti importante, adica nu mi se poate oprii in toiul evenimentului sunetul si poate sa mai si scoata ceva fasaeli puternice. SAMBATA AM AVUT MARE NOROC CA NU SA INTAMPLAT NIMIC. mai era si un artist importat in seara aia.(la un aveniment aveam 190V si cand sa pornit o plita de cuptor destul de puternica coborase la 170v si DBX mia dat afara un fasait puternic pe tot ansamblu audio)prefeR sa iau unu nou care vad ca are SMPS. TOCMAI SA NU MAI FIE ACESTE PROBLEME DE TENSIUNE.
Marea problema fludor fara plumb, lipituri de rahat.O mare timpenie, astia cica plumbul este nociv, dar mizeriile lor de masini sau experimente nucleare si nu numai, nu sint nocive?Ia placile, baga-le si lasa-le acolperite cu alcool izopropilic, citeva ore, dupa care spala-le bine cu pensula in acelasi alcool, le usuci la foen (uscator de par), si daca atunci cind apesi pe anumite portiuni lucreaza, este CLAR.Dau inclinare crezarii ca siunt lipituri proaste, si nu PCB cu intreruperi.
vreau sa vad cine il mai repara!!!! :jytuiyu :jytuiyu decat cei de la DBX poate, si nici, imi dadeau o placa nouasi asa eroare mare a fost a baetilor ca nu lau curat cum trebue si la-u folosit asa cu risc. in seara de duminca a mers toata nopatea pana pe la vreo 3 dim. apoi dupamiaza la sculare(luni dupamiaza) iara a inceput cu checksum eror bla bla fara sa il fii miscat de un centimetru... e mau apucat draci si ca sa nul am jumate funtional lam aranjat. am facuto si pentru firma ca sa cumpere unu nou sa nu mearga cu asa ceva! prea riscant sa folosesti asa ceva cand ai peste 1500 de persoane.nu cred ca tiai mai pune bazadin el am: butoauele,leduri smd,relee smd,jog,lcd,traf,redresare,stabilizatori,operazionale pentru celalt la care am 2 arse,conectori,carcasa. azi deja sa cumparat unu nou. asa avem si garantie la el. ala era in turn fel ciordit deci zero garantie
  • 1 an mai târziu...
De obicei cand vad ceva anormal dar care merge nu in cerc alte alternative....si mai ales in situatii ca astea......mai bine lasat cum o fii si se incearca cand se poate.......mare noroc ca nu sa blocat el total si ca nu sa luat curentu.....al fel eram de C..A....trebuia sa merg neaprat pe full-range   :)
evident dupa o asemea intamplare am facut o linie de alimentare separata numa pentru DBX...ce pornea din pupitru de la UPS....
Editat de mitidj2008
