Training cnc Mach3
aventtini888
Salut , caut pe cineva care este dispus sa faca un training pentru mach3 , am un router 3 axe si imi este mai dificil sa il inteleg de la 0. Am cateva programe pentru gcode , visualmill sau vectric .Ar fii de preferat bucuresti.
  • Răspunsuri 23
  • aventtini888
    11
  • cnc_step
    6
  • Badman
  • 89-CEC
  • Administratori
Help-ul programului l-ai citit ? Nu cred ca este cineva in Bucuresti sa stie mai multe decat scrie acolo. Intradevar ca este sumar dar intelegi principiile de baza, restul le descoperi pe parcurs
am citit helpul , am reusit sa il misc sa iidau drumu dar am cateva nelamuriri la setarile motoarelor , adica sa pota sa fa 1:1, sau am observat ceva, cand dau drumu la spindle motorul de pe axa z se misca usor fara sa ii dau eu drumu adica un fel de influentare a motorului
Ca sa te apuci sa faci un cnc, trebuie sa stii si un pic de electronica. Daca nu, cumpara-l gata facut si nu vei avea probleme de ecranare:1- Ai problema de ecranare;2- Softul nu o sa ti-l explice nimeni daca nu citesti. De exemplu 1:1 inseamna ca nu ai citit nimic. Daca citeai vedeai ca in setup exista o icoana pe care daca apesi poti regla toate axele. Adica ii dai sa mute de exemplu 100mm, dupa care vezi cat a mutat si scrii in tabel. Va calcula automat. Si va fi 1:1.Deci pe youtube gasesti tot ce ai nevoie fata de soft, daca este greu sa citesti.Dar la montaj, citeste niste carti e electronica, si aprofundeaza.
ok am inteles am cam citit si vizionat pe forum la mach3 dar câteodată sunt in impas de exemplu astazi m-am jucat la el is l-am facut sa mearga in pasi mici , acum nu mai stiu sa il dau inapoi , maine rezolv ecranarea. Am instalat vectric am generat ceva gcode dar tot mai am nelamuriri de ex: Am la motor tuning 2000/120/5/5/5 acum eu obsev ca routerul se misca foarte repede din taste , asta imi spunea in pdf de la controler acum teoretic nu sunt reglat la scara 1:1 intru la settings dau sa corelez axa x si ii zic miscate 10mm(sunt milimetri sau pasi ?) apoi ma intreaba cat sa mutat 25mm, salvez starea si acum masina nu se mai misca asa repede. Am facut aceleasi setari la toate 3 axele si acuma am ceva de genu 200/???/4/(nu am mach3 langa mine acum) asta ar insemna ca se va lucra 1:1. Intrebarea mea este : este corect se miste mai greu? De exemplu poate sa se miste mai repede pe xyz sa ajunga la piesa decat sa se miste asa usor pana ajunge in locatia in care va incepe sa debiteze. A lucrat cineva cu vectric pana acuma de pe forum? Prima piesa este mai greu restu o sa vina mai usor :ras: . Am instalat camwork in solidworks si vreau sa zic ca are la setari de ma depasit total :)))
Deci daca s-a setat este ok (inseamna ca 200 este ok la tine).Ca sa ai viteza la deplasare pana la piesa (daca citeai, vedeai), te duci in config la motor tuning, si dai velocity la axe in jur de 1000-2000 (depinde de cat te tin motoarele). Acolo la setari unde ai intrebat sunt mm si nu pasi.Presupun ca ai setat softul pe mm, si nu pe inch (tot in config la select nativ units).Daca te-ai jucat pe mpeg mode, du-te la el si vezi ca ai jog mode, unde setezi continuu. Ca sa-ti apara dai tab.Si m-ai pune mana si citeste.
ioi ce m-am distrat astazi!!! Ce nu inteleg pe tastatura sageata jos si sus este axa x nu ? la mine daca apas in mach sus jos se misca axa y pe monitor teoretic X este masa pe lungime ,Y latime ,Z inaltime. La mine sagetile sus jos sunt Y
ioi ce m-am distrat astazi!!! Ce nu inteleg pe tastatura sageata jos si sus este axa y nu ? la mine daca apas in mach sus jos se misca axa y pe monitor teoretic X este masa pe lungime ,Y latime ,Z inaltime. La mine sagetile sus jos sunt Y
Este grea matematica. Corect axa y este masa (dute-vino), x este stanga dreapta, z este sus-jos. Asa ca lasa cnc-ul in pace ca este corect setat.
good ! ma apuc de comandat freze de pe ebay :d ma cam oftic ca nu pot sa controlez spindelul din mach dar merge , router are un invertor chinezesc si u ii gasesc pdf la el merg cu el la mana
Oare chiar sa fie asa ? Intotdeauna am crezut ca axele corespund precum aici :http://www.wpgeat.de/Bilder/xyz-achsen-skizze.gifDaca gresesc , va rog explicati-mi de ce .
Pentru ca daca te uiti in orice matematica de geometrie o sa vezi o chestie cu 3 sageti. una inainte care este y, una in sus care este z si una in dreapta care este x.
