mihun70 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 salut!am un hard de 320 gb care...o data cand sa il scot din pc ma curentat si i am ciobit un chip.evident nu a mai pornit. i am pus o parte elecronica pe ide si nu a pornit..am gasit pe net 2 harduri dar au bufferu de 8..al meu e de 16 firmwareurile difera putin la numere...are sanse sa cumpar de astea defecte?nu am de recuperat nimic de pe hard doar sa il folosesc,,, Link spre comentariu
Luca Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Celelalt HDD trebuie sa aibe partea electronica identica cu cea veche, chiar si asa la unele modele nu merge. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 salut!am un hard de 320 gb care...o data cand sa il scot din pc ma curentat si spam ciobit un chip.evident nu a mai pornit. spam pus o parte elecronica pe ide si nu a pornit..am gasit pe net 2 harduri dar au bufferu de 8..al meu e de 16 firmwareurile difera putin la numere...are sanse sa cumpar de astea defecte?nu am de recuperat nimic de pe hard doar sa il folosesc,,, Ca nu poti scrie o propozitie corecta e explicabil, esti din Suceava. Ce-i aia firmware? Ce rol are buffer-ul? Baietas, in orice tara ai merge nu te ajuta nimeni daca esti nealfabetizat, fie in romana fie in engleza. Spune-le parintilor tai plini de bani ca nu investesc in ce trebuie-adica in tine;) Link spre comentariu
Vizitator sequille Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Chiar dacă găsești o placă logică compatibilă, trebuie schimbat bios-ul de pe placa defectă pe cea nouă. Informația asta e de pe un site care vinde placi logice pentru HDD-uri defecte. Nu mai țin minte acum adresa, oricum era site din SUA și era în jur de 30$ placa. Link spre comentariu
mihun70 Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 sm rezolvat!am gasit un hard dus identic, si am schimbat cipu cu aer cald!merge ceas,numai ca un program hdd life imi arata 50 % viata.E posibil ca asta sa fie din cauza erorilor acumulate pe smart cand a avut cipul crapat? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 da-i un lowlevel format si apoi vezi ce face Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 helth 50% tine de uzura magnetica a platanelor, tot ce e sub 75% e compromis, practic poti scrie pe el, dar la citire se misca foarte greu, it iva scoate peri albi Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Dupa ce dai un low level format incearca din nou cu softul tau si posteaza rezultatul daca nu faci totusi low level format mai incearca scanare de erori cu hd tune si benchmarkt cu acesta si posteaza aici rezultatele ! Link spre comentariu
