am nevoie de un hex pentru 16F877 sa faca ceva anume
MaxSteel
nu vad sa fie nevoie de mai multe intrari pentru schimbarea sensului, numai ca am rugamintea sa imi spui cum trebuie sa conectez fototranzistorii la intrarea respectiva...este nevoie sa folosesc si diode?Butonul start/stop este folosit pentru a porni/opri functionarea sistemului?Pot folosi fototranzistori din mousi cu bila?
  • Răspunsuri 32
  • MaxSteel
    15
  • ratoiul
    8
  • bercioiu
    7
  • vcdec
Pai, in datele problemei, la inceputul topicului, se cereau doua intrari pentru schimbarea de sens. Defapt, o intrare pentru un sens si una pentru sensul opus...Butonul Start/Stop porneste sistemul intr-unul din sensuri si cand este pornit, opreste sistemul. Pentru schimbarea de sens eu as folosi relee reed puse intre sine si un magnet lipit pe sasiul locomotivei. Orice sistem se poate adopta, important este sa-ti "dea plus" pe intarea de schimbare de sens. Daca crezi ca este mai simplu cu intrare "pe minus" pot schimba.
Uite un update, intrarea de sens nu era latch, acum este.Am uitat sa-ti spun despre configuraea mcu la scriere (daca nu folosesti pickit2 sau un programator care citeste configurarea) cuvantul de configurare este "0x3F3A" adica toate pe off, clock-ul este HS, 4 MHz.
Salutare,Lansarea motorului se face actionand oricare din taste.Tastele simuleaza intreruperea fasciculului laser.Cat timp fototranzistoarele sunt deschise, pe RB3 si RB4 sunt nivele logice zero.
salut!mii de scuze canu am mai scris nimic. cautand prin casa dupa programator mi-am dat seama ca l-am imprumutat unui prieten acum mai mult de un an si trebuie sa intru in posesia lui. :jytuiyu Oricum, trebuie sa ma misc repede deoarece trenuletul (locomotiva) urmeaza sa fie asezat sub brad :da P.S.: Nu, nu am gasit restul de sine, atat trenuletul, cat si sinele le-am cumparat din talcioc, nu mai avea alte linii, vagoane etc.
Merge!!! Merge!!! Merge!!! Merge!!! Merge!!! Merge!am reusit sa programez PIC-ul (cu mare greutate, nu mai lucrasem de mai mult de 2 ani cu pony prog-ul si uitasem de fisierul driver .sys-parca si nu reseam deloc sa scriu ceva in el pana nu i-am descarcat si pus sys-ul in director) si sa il testez. urmeaza sa interfatez cu senzorii capat de cursa si am decis sa schimb putin realizarea practica legand la cei doi pini de comanda unl2003 si relee si asta deoarcece L298N incepe sa lucreze de pe la 6-7 volti si locomotiva s-ar misca prea repede si ar ajunge repede la capat de cursa.Am uitat sa precizez ca am folosit codul sursa al lui "Ratoiul" cu totul intamplator, bercioiu nu vreau sa te superi pe mine, iti multumesc mult si tie pentru ajutor.Deci, Ratoiule am o mare rugaminte la tine...Placa pe care "lucreaza" 877-le are un quartz de 20 mhz si pauza de capat de cursa este undeva aproximativ o secunda. Modifica , te rog temporizarea astfel incat ea sa devina 5 secunde. Daca potï face sursa astfel incat sa se foloseasca inca doua butoane "plus o secunda temporizare"" si "minus o secunda temporizare"" ar fi minunat, daca nu, macar sa ramana 5 secunde aproximativ la capat de cursa si tot e bun.Multumesc anticipat!
Merge!!! Merge!!! Merge!!! Merge!!! Merge!!! Merge! bercioiu nu vreau sa te superi pe mine
Stai linistit, ti-am spus ca softul il aveam facut, doar l-am modificat putin.Ma bucur ca iti merge! Succes in continuare! :aplauze
Salut!Nu, nu am quartz de 4 mhz. Pic-ul lucreaza in viteza maxima de 20 mhz si de aceea nu as vrea sa il dezlipesc pe cel de pe placa, pentru a-l putea folosi pe viitor tot pe acela si din cate stiu ne bine sa lipesti si sa dezlipesti quartz-ul.
Daca tastele "selectie timp" si "accept" nu au fost actionate, temporizarea va fi de 5 secunde.Tastele "selectie timp" si "accept" pot fi utilizate oricand, selectezi timpul dorit si dai accept.
l-am scris si nu merge. sta pinul 35 pe 1 . I-am dat impulsuri pe pinii 36 si 37 si am asteptat si degeaba. la pinii 3 si 39 nu trebuiau sa fie rezistente de 10k , la fel ca la pinii 36 si 37? imi pare rau ca nu am lasat programul celalalt in el. macar ala mergea. asta nu. prietenul asta al meu la care am scris pic-ul sta la 20 de minute de mine. cred ca imi bag picioarele. asta-i treaba.............
Vizitator mestersoft
Bine ca nu sta in Iasi, ce ai fi facut atunci ? Pai cand te apuci de treaba puneti pe masa tot ce iti trebuie ori daca esti "electronist" de ocazie ai postat gresit. Pai ai softul, acum nu vrei sa-ti faca si montajul. Si eu am gresit si nu m-am suparat, insist acolo sa ma lamuresc, deschid o carte, caut pe net, nu vreau chiar mura in gura. Pai eu chiar ma simt jenat sa cer unui programator sa-mi faca un program moca si pe deasupra sa fiu si pretentios ba chiar suparat, hai ca e prea mult.
