am nevoie de un hex pentru 16F877 sa faca ceva anume
MaxSteel
Salut!Am nevoie de un hex pentru 16F877, ideea e urmatoareaam un trenulet, de fapt e doar o locomotiva si sina e in forma de cerc, dar nu e intreagavreau cand ajunge la capat sa se opreasca, sa stea cateva secunde (cam 5) si apoi sa porneasca in sens inversintentionez sa folosesc L298N pentru comanda motorului din locomotivapozitia de capat de cursa intentionez sa o citesc folosind un fascicul emis de un breloc laser (am cateva acasa), intrerupt de locomotiva cand ajunge in dreptul lui si "citit" de un fototranzistoralimentarea se face prin sineMultumesc anticipat!
datasheet (8).pdf
  • Răspunsuri 32
  • MaxSteel
    15
  • ratoiul
    8
  • bercioiu
    7
  • vcdec
Cred ca in loc de datasheetul lui L298 ar fi mai utila o schema a montajului propus, in fond nu vreti un hex, ci un montaj (schema, soft, eventual pcb si realizare practica). Deci ar trebui macar descrise intrarile si iesirile din acest montaj, precum si un workflow. Mai dati detalii daca doriti sa fiti ajutat.
o intrare - semnalul primit de microcontroler cand locomotiva ajunge la un capata doua intrare - semnalul primit de microcontroler cand locomotiva ajunge la celalalt capato iesire digitala - iesirea catre l298n pt comanda rotatiei motorsului din locomotiva intr-unul din sensurio iesire digitala - iesirea catre l298n pt comanda rotatiei motorsului din locomotiva in celalalt senslocomotiva sta la fiecare capat cateva secunde (cam 5, dupa cum am spus anterior)P.S. "- Nu stiu ce e aia workflowimi puteti propune si o schema care sa corespunda cerintelorMultumesc anticipat!
Salutare,Mi se pare stufos utilizarea lui L298 pentru un banal motoras. Pai se poate schimba polaritatea pe cele doua sine prin comanda a doua relee foarte simplu, deasemenea eu as utiliza un PIC12F675,dar daca nu-l ai atunci ramane PIC16F877.
Cred ca asta iti trebuie, ai in atasament simularea (cu leduri) si hex-ul). Mai trebuie pusa o rezistenta de 10K la reset si un cristal de 4 MHz.Si eu am aceeasi parere cu colegul ratoiul, pentru aplicatia ta s-ar preta foarte bine un pic cu 8 pini si doua relee... :rade:
DSN este un fisier Proteus (ISIS) in care se simuleaza programul respectiv. Am facut export din acel program la schema electrica. Mai trebuiesc adaugate o rezistenta pentru reset si cristalul de 4 MHz cu cei doi condesator de 22 pF. Daca nu te descurci, spune-mi si complectez schema.Succes!L.E. Schimbarea de sens se face printr-o singura intrare, deci barierele tale luminoase vor "da semnal" la aceasi intrare. Daca vrei neaparat doua intrari separate se mai poate adauga o intrare.
