voltmetru/ampermetru cu PIC si LCD
Vizitator mbrindusoiu
As dori sa realizez un aparat de masura cu PIC, care sa poata masura tensiunii si curenti, iar afisarea sa fie facuta pe un display de LCD tip 2x16 cu controler HD4470. Daca puteti sa ma ajutati. Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • puiu
  • Craciun
  • MihaiStoica
Ce fel de tensiune si curent vrei sa masori? Continua sau alternativa?Pentru regimul alternativ, daca vrei valori efective atunci va trebui sa faci montaje hard de conversie. Pentru regim continuu poti utiliza divizoare rezistive pentru tensiune si sunt de curent pentru masurarea curentului, daca acesta se raporteaza la masa montajului tau.Cu stima,
As dori sa pot masura cu el tensiune continua de 50V maxim si curent de 5A, pentru o sursa in cuadratura, cu masa comuna. Daca aveti idee de asa ceva.. De preferat sa masoare curentul pe un rand, tensiunea pe al doilea.Multumesc anticipat!
Problema afisajului nu este complicata. se poate realiza. Pentru masurare as avea nevoie de o schema bloc daca nu se poate detaliata pentru a vedea cum amplasam suntul ampermetric. Cred ca masurarea tensiunii nu ridica probleme.Cu stima,
Nu conteaza ce merime doresti sa masori atata timp cat o convertesti in tensiune continua si in gama de valori admisa de intrarea PIC-ului.Deci: fiecare marime trebuie sa aiba divizoarele adecvate urmate de convertoare.Exemplu:1. Tensiune continua: divizor rezistiv2. Tensiune alternativa: divizor rezistiv, eventual compensat si redresor de precizie (schema cu AO)3. Curent continuu: sunt rezistiv cu citirea caderii de tensiune de pe sunt4. Curent alternativ: sunt rezistiv cu citirea caderii de tensiune de pe sunt si redresor de precizie (schema cu AO)Atentie !!! Precizia este data de sensibilitatea intrarii PIC-ului, pe cati biti este convertita tensiunea la intrarea lui. Exemplu: 10 biti inseamna ca imparti valoarea maxim acceptabila la 1024Succes
