ady000 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Salutare am o combina samsung si am gasit in fata pe panoul de comanda impuscata acesta piesa nu mai ia nici o comanda nimic, ce inlocuitor as putea sa ii pun ca nu gasec pe nicaieri pe nici un integrat acesta componenta Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 ...este regasit sub denumirea de "supercapacitor"......valoarea este intodeauna data sub forma de xxxF=Farazi. Mai se regaseste in tot felul de aparate vechi video...audioPS: din cate stiu trebuie sa functioneze si fara el...nu mai memoreaza etc...(pentru verificare).Este cam nasol daca a explodat! ...n-am intalnit niciunul defect...mai bine eliminati-l din circuit si verificati partea de comanda ....daca este OK apoi cautati altul Link spre comentariu
ady000 Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 ...este regasit sub denumirea de "supercapacitor"......valoarea este intodeauna data sub forma de xxxF=Farazi. Mai se regaseste in tot felul de aparate vechi video...audioPS: din cate stiu trebuie sa functioneze si fara el...nu mai memoreaza etc...(pentru verificare).Este cam nasol daca a explodat! ...n-am intalnit niciunul defect...mai bine eliminati-l din circuit si verificati partea de comanda ....daca este OK apoi cautati altulPai nu merge cu el. Fara nu am incercat ar trebui sa mearga? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Pai nu merge cu el. Fara nu am incercat ar trebui sa mearga?..asta am zis mai sus...il scoateti din circuit pe cel explodat ..trebuie sa porneasca si fara el (apoi daca totul este in regula cautati altul sa-l puneti ...pentru ca fara el nu mai memoreaza, nu mai stie de ceas etc.)PS: M-as mira sa fie numai el dus..... daca l-ati gasit explodat eu zis sa mai verificati pe linia d e 5V...micro....reset etc....sa nu mai fie ceva in scurt Link spre comentariu
ady000 Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Pai nu merge cu el. Fara nu am incercat ar trebui sa mearga?..asta am zis mai sus...il scoateti din circuit pe cel explodat ..trebuie sa porneasca si fara el (apoi daca totul este in regula cautati altul sa-l puneti ...pentru ca fara el nu mai memoreaza, nu mai stie de ceas etc.)PS: M-as mira sa fie numai el dus..... daca l-ati gasit explodat eu zis sa mai verificati pe linia d e 5V...micro....reset etc....sa nu mai fie ceva in scurtO sa incerc multumesc Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Uite lămuriri suplimentare aici: http://www.electronica-azi.ro/articol/5295 Preţul unuia nou e destul de mare. Link spre comentariu
ady000 Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Uite lămuriri suplimentare aici: http://www.electronica-azi.ro/articol/5295Preţul unuia nou e destul de mare.Asa....mam gandit altfel dar nu stiu daca merge si nici nu le am cu electronica de aia va intreb pe voi sa scot acel panou si sa folosesc doar partea amplificare ar merge? are aux in si 2 iesiri acuma nu stiu unde trebuie sa fac conexiuni ca sa activez AUX panoul cu acel ecran se conecteza prin niste pini stiti despre ce e vorba cred si scrie langa fiecare pin cum si ce face dar eu nu sunt electronist si nu stiu ce trebuie facut. Am facut o presupunere ca ar trebui atinsi 2 dintre ei ca sa activeze aux in .O sa pun si o foto cum am mai facut intr-un alt post de al meu .. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 ....are aux in si 2 iesiri acuma nu stiu unde trebuie sa fac conexiuni ca sa activez AUX panoul cu acel ecran se conecteza prin niste pini stiti despre ce e vorba ...noi banuim despre ce este vorba si este putin mai greu fiind comandata sursa de semnal de catre micro..... Dar restul functioneaza ?...ce a patit combina? ( ca totusi eu n-am vazut un supercapcitor explodat din "cauze naturale" )oricum tinand cont de .......eu nu sunt electronist si nu stiu ce trebuie facut. . ..mai bine apelati la un electronist Link spre comentariu
ady000 Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 ....are aux in si 2 iesiri acuma nu stiu unde trebuie sa fac conexiuni ca sa activez AUX panoul cu acel ecran se conecteza prin niste pini stiti despre ce e vorba ... noi banuim despre ce este vorba si este putin mai greu fiind comandata sursa de semnal de catre micro..... Dar restul functioneaza ?...ce a patit combina? ( ca totusi eu n-am vazut un supercapcitor explodat din "cauze naturale" ) oricum tinand cont de ... ....eu nu sunt electronist si nu stiu ce trebuie facut. . .. mai bine apelati la un electronist Restul merge porneste se alimenteaza doar ca pe afisaj nu arata nimic nu ii pot da nici o comanda....doar ledurile se aprind alea care lumineaza display-ul..nu ma intereseaza radio,cd sau altele doar sa pot folosi amplificarea . Nu mam jucat cu surubelnita prin ea daca de asta ati vrut sa ziceti.... P.S nu e explodat am formulat eu gresit ..e pocnit la un colt dar cum il masor ca eu dat aparatul pe continuitate....si nu arata nimic adica arata 1 ca si cum ar fi intrerupt....nu stiu prea multe despre electonica doar asa in regim de amator... Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Salut. Eu am avut un radiocasetofon, tip mai vechi, care avea un asemenea condensator. Acest condensator era incarcat, in timpul functionarii, de un circuit electronic, care atunci cand s-a defectat, a ars procesorul. Cum se intampla si la tine, radiocasetofonul meu, nu mai facea nimic. Am recuperat de la el mecanica, finalul si cam atat. Cam asta cred ca s-a intamplat si la tine (nu-i obligatoriu-poate esti mai norocos). Daca functioneaza fara acest condensator (fara sa memoreze programarile) a scapat. Atunci pot sa-ti pun la dispozitie acest condensator (altfel este in zadar). Multa bafta Link spre comentariu
ady000 Postat Decembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Salut. Eu am avut un radiocasetofon, tip mai vechi, care avea un asemenea condensator. Acest condensator era incarcat, in timpul functionarii, de un circuit electronic, care atunci cand s-a defectat, a ars procesorul. Cum se intampla si la tine, radiocasetofonul meu, nu mai facea nimic. Am recuperat de la el mecanica, finalul si cam atat. Cam asta cred ca s-a intamplat si la tine (nu-i obligatoriu-poate esti mai norocos). Daca functioneaza fara acest condensator (fara sa memoreze programarile) a scapat. Atunci pot sa-ti pun la dispozitie acest condensator (altfel este in zadar). Multa baftanu era al meu ..al unui var dar m asunat ieri si mia zis ca a iesit fum din el , a bagat surubelnita pe unde nu trebuie .iti multumesc oricum de amabilitate Link spre comentariu
