Vizitator orlandobarbulescu Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Buna ziua. va rog sa ma ajutati cu construcyptia unor boxa bas reflex cu urmatoarele difuzoare MONACOR SPA 8PA Impedance (Z)8Ω Resonant frequency (fs) 75Hz Max. frequency range f3-4,000Hz Music power 150WMAX Power rating (P) 80WRMS SPL (1W/1m) 94dB Suspension compl. (Cms) 0.16mm/N Moving mass (Mms) 27g Mech. Q factor (Qms) 3.13 Electr. Q factor (Qes) 0.54 Total Q factor (Qts) 0.46 Equivalent volume (Vas) 10 l DC resistance (Re) 6.2Ω Force factor (BxL) 12.26Tm Voice coil induct. (Le) 0.8mH Voice coil diameter 50mm Voice coil former aluminium Linear excursion (XMAX) ±4mm Eff. cone area (Sd) 213cm2 Magnet weight 1.1kg Weight 3.1kg si MONACOR DT 284 4Ω Resonant frequency (fs) 1,300Hz Max. frequency range fx-20,000Hz Rec. crossover freq. (12dB) 2,000Hz Music power 100WMAX Power rating 60WRMS SPL (1W/1m) 91dB Voice coil diameter 28mm Magnet diameter 36mm Mounting cutout 45mm Mounting depth 21mm Dimensions Ø 60mm Stiu ca TW sunt de 4 ohmi dar nu le pot schimba. d759186fc722e04 (1).pdf curba frecventa pt TW d759186fc722e04 (1).pdf curba frecvanta bas Ar fi nevoie de de un filtru cu 2khz frecventa de taiere? cu 6 db/octava sau 12db/oct? Multumesc anticipat tuturor celor ce-mi vor raspunde 1035cc57c51465e.pdf Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 ai luat difuzoarele?la ce vor fi folosite boxele? Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Le am mai de mult . Boxele sunt pt acasa pe un amplif de 8 ohmi 100 watiAm incercat cu VinIsd dar nu ma descurc. Difurile nu sunt in baza de date iar la introducerea manuala nu am toate valorile sau nu inteleg marimile de introdus : diametrul dif im metri sau mm, vas in litri sau mertri cubi?Oricum mai incerc. Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 ai nevoie de un filtru cu taiere la minim 2700hz de 8 ohmi pt joase si 4 pt inalte.Ti-as recomanda ord 2 cu 3mi se par putin neinspirate alegererile,ai un midwofer care trebuie ajutat la bas si un tweter care dupa ce ca are spl cam mic mai trebuie taiat si sus.Dar daca nu dai in ele,poate ca vor tinecutia la wofer ar trebuie de minim 15L,deci undeva la 20 cu totul(brut) Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Am deja un subwoofer si nu vrau bas puternic pe boxe.am incercat in vinIsd si mi-a iesit o cutie de 30 litri, cu ft pt tub de 65,58 hz, lungime tub 107 mmcu dimensiuni cutie interior HxWxD= 51x32x12 cmUrmeaza sa calculez filtrelePotn schimba TW dar tot Monacor. Imi poti recomanda ceva? Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Ce spui de acest TW TITANIUM BULLET JB SYSTEMS HT-100 Descriere produs Tweeter titanium bullet JB Systems HT-100 Putere maxima (W): 300Raspuns in frecveta (Hz): 4000-20000Sensibilitate (dB): 100Impedanta (Ohm): 8Dimensiune (mm): 100x100x70Descriere suplimentara: Hole Cutout 95 mm; Professional Tweeter for high performance PA/Disco Systems . To be used with 6 kHz crossover (18dB/octave). Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 eu iti recomand sa nu mergi mai mult de acei 20L total pt ca nu castigi nimic,din contra,o sa fluture la putere mare,mai ales daca il folosesti sub acord(care este ok la 65hz).Nu sunt facute sa dea bas jospt inalte ai nevoie de ceva cu spl minim 94-95db si care sa suporte o taiere pe la ~2500hzce ai ales tu este un supertweter si dupa cum scrie si acolo,e recomadant sa fie folosit mult mai sussingurul potrivit si la limita care-mi vine acum in minte este DT-300 la care poti pune si un waveguide potrivit lui (wg300).El mai exista si in varianta PCT300 daca vezi pe undeva,poate chiar sh Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Poate ajung si 93dB la tweeter, caz in care Monacor DT-99 ar fi o alegere foarte buna. Au fs la 1.5k, taiere recomandata 2.5k ord. 2, putere 40W continuu/80W program, si sunt pe 8 ohmi. Eu sunt multumit de ele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Eu lucrez la o pereche cu, tweeter DT-300/WG-300, woofer SP-250P... Mi-au venit deja inaltele cu guide, si sunt foarte multumit de achizitie, mai ales ca n-au costat o avere. ~300 ron, 2 inalte + 2 guide. Ti le recomand. Am toate detaliile proiectului + planse desenate... daca vrei, ti le pot da. P.S. Scuze, acum am vazut ca exista difuzoarele... Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Va rog, și va multumesc din inimă pentru scheme. Aveti si detaliile filtrelor? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Cu placere, dar in lipsa acestor difuzoare (ale mele), nu te ajuta... incintele mele au 80l.Am observat tarziu ca ai achizitionat deja difuzoarele in cauza.Este proiectul asta, modificat la 80l, evident, cu alt port... viewtopic.php?f=4&t=117149&hilit=+monacorMai multe detalii, cand ajung la birou. Acum sunt pe tableta, si nu le am... Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Am gasit sa le dau si am gasit TW cu ghiduri cu tot la 220 (2 buc) lei si SP-250P la 500 lei (2 buc) Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Ok, ti-l dau de la birou... citeste mai sus... Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 MULTUMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
Vizitator orlandobarbulescu Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Domnule ,,nomikos,, urmarind postul din linkul de mai sus va intreb: as putea folosi cele doua tipuri de difuzoare propuse de dvs plus cele pe care le am deja(MONACOR SPA 8PA) pt o boxa pe trei cai?Mulțumesc pentru rabdare? Link spre comentariu
