Vizitator romulus69ro Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Imi poate spune si mie cineva cu ce pot inlocui (echivalentul) integratul SN74LS175N, il folosesc la un controler ptr. furtun luminos pe 4 cai (o chinezarie), momentan l-am inlocuit cu SN74HC175N, dar este prea lent fata de cel original. Multumesc si sper sa nu fi gresit locul de postare. Link spre comentariu
bratueduard Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Nu este "faza" de viteza in sine. (ci doar de efect)HC are "direct clear"LS are "master reset" (cam aceeasi treaba la o instalatie de brad/furtun)De aici vine si intarzierea.Daca "te uiti" putin pe forma de semnal ca si amplitudine, (care banuiesc ca este analoaga nu ttl) la pinul 1 o sa constati probabil si de ce nu merg la fel de repede.Ideea ar fi ca pe sinusoida se percepe diferit starea 1 ca si lungime.(hc percepe diferit un 1 logic fata de ls)Poti face o divizare cu doua rezistente la pinul 1 si se rezolva viteza.Daca nu, echivalentul cel mai bun este tot LS. Link spre comentariu
Vizitator romulus69ro Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Multumesc, ptr rapiditatea raspunsului, dar nu am cunstinte in electronica, decat al nivel de inlocuire piesa defecta, imi poti spune mai exact unde sa pun rezistentele?Am atasat niste foto, imi cer scuze ptr calitate, sunt facute cu tel. poate imi spui exact pe schemma unde sa pun rezistentele. Link spre comentariu
bratueduard Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Fa te rog doar doua foto in care sa pot vedea cablajul si fata cu piesele ceva mai bine.La rezolutia asta nu deduc nimic din schema. Link spre comentariu
