HR7950
  • Răspunsuri 10
  • ivanflorin
    5
  • misuraelectronic
  • BUGHIU
  • dan cod
Zile populare
Caut si schema acestui traf cu iesiri in cc
:85 visati la cai verzi pe pereti , tovarasu`...! inca nu s-a inventat pe planeta pamint un trafo oarecare care sa scoata cc pe iesire / iesiri ...!
asa mai veniti de-acasa...! luati si cautati pe forum o schema de televizor construit pe baza sasiului de vestel 11ak19 cu tub la 90 de grade si acolo ar trebui sa fie notate si tensiunile in cc, obtinute dupa redresare sau dupa redresare+filtrare ...!
Am cautat inainte de acest mesaj dupa modelul trafo si am gasit ceva contradictii si nu am fost sigur,Am acest trafo si vreau sa stiu daca-l pot adapta la un DAEWOO ,model K20C7GT S,sasiu CP-185G/GU,TK A48Ma referam daca in tensiunile secundare ale lui exista tensiunea diferentiala +/-14v (redresata+filtrata)necesara c.i. de cadre.....va multumesc,
nope , nu are asa ceva...deci nu poate fi folosit ca atare acest trafo de linii 7950 pentru ceea ce aveti dvs nevoie...! din cite imi aduc eu aminte , originalul din tvc-ul dvs este o chinezarie cu codul bsc 24 sau 25-etc , nu-i asa...?
Original traf...BSC25-230D....echivalent (cred) HR80242...nu gasescnu stiu HR7880 daca merge adaptat,caracteristici trafo original,1. HV (colector)2.NC3.200V4.-14V5.B16.+14V7.MASA8.ABL9.FILAMENT10.45( nc)
Nu conteaza ca nu scoate toate tensiunile;diferentiala de +/-14v o poti obtine prin bobinarea pe miezul de ferita a cateva spire cu priza mediana.Bobinezi de ex 2x4 spire si pui diode si c-uri de redresare pe fiecare brat;masori tensiunile si vezi daca mai trebuie spire in plus sau mai trebuie scoase spire.E simplu nu e chiar asa complicat.
Chiar ca si aceasta este o idee ff buna...Adica bobinez 2 infasurari pe miez-ul trafului unesc 2 capete si le pun la masa si la celelante 2 cuplez dioda si filtrajul (corespunzator tensiunilor +/-)Totusi la cate trafuri sunt cu iesiri de genu asta, maine mai caut prin gestiunea proprie si daca nu gasesc apelez la aceasta varianta.....va multumesc pt idee...
