mila Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Nu stiu daca sa mai discutat, dar e posibil sa eliminam acumulatorul si sa alimentam lampile dintr-o sursa externa?Am 10 lampi insirate pe o lungime de 17m si as trage un cablu de alimentare la lampi de la un alimentator extern(din garaj).Ideea e sa se aprinda singure ca si la alimentarea pe acumulator. Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Si daca raman aprinse si pe timpul zilei cu ce incurca? Oricum nu sunt vizibile iar consumul este nesemnificativ. Ca sa le faci sa se stinga ziua ar fi un pic mai complicat. Daca ai lampi cu un singur led (obisnuit) fiecare consuma cam 20 mA , in total 200 mA. Cu un adaptor de 5 V si 1A poti rezolva problema.La fiecare lampa in serie cu LED-ul pune cate o rezistenta de 120-150 ohmi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Eu as folosi doar corpul si as baga niste leduri mai decente (in fucntie de cata lumina e nevoie)Pt aprindere doar noaptea,se poate face un montaj simplu cu un fotoelement,pe alimentarea generala (in garaj)Atentie,ca oricum trebuie eliminta montajul electronic din lampa (de ridica de la 1,2V la 3) si ledurile alimentate prin rezistente,dupa cum a spus si Relav Link spre comentariu
stefan33 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 eu am facut stalpul din teava PPR de 40 ,peste bec am pus pahare.Cum micsorez marimea unei poze sa o pot atasa ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Cu un editor ,de exemplu Picasa (free) . Micesti rezolutia . Link spre comentariu
stefan33 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Cam greu dar am reusit Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Ce sursa de lumina ai folosit? Link spre comentariu
stefan33 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 leduri, normal. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Leduri ,leduri da' fa o descriere complecta la ce ai acolo sau esti chinez ? Nu de alta dar acum fac un felinar http://www.militarytrend.ro/camping-/32 ... u-caz.html si caut cea mai buna metoda de difuzie a lumini unui led de 3W . Link spre comentariu
stefan33 Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 eu am leduri normale ca la bricheta cate 8 bucati . Initial am vrut sa pun tot de 3w dar am renuntat din cauza luninii reci foarte suparatoare la ochi. atasez poza si cu felinar http://forum.softpedia.com/topic/423795 ... e__st__270 Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 @mila, lampile alea nici nu stiu ce costa mai mult, ledul no name, un NiCD de 600-1200mAh sau cofrajul? Cu tarusi PVC cioplit si placi din plastic iesi mult mai ieftin. Minipanourile sunt low cost si cu randament scazut. @stefan33 cel mai rapid si mic program e ImageResizer, exista pe 32 si 64bit, poti da select all si resize to... @tyc iti trebuie deasupra ledului un con cu varful in jos, dar ce-am vazut pana acum e plastic prost finisat. Fenix are dispersoare din astea si banui ca si altii. http://www.airsoft.ro/FENIX-CAPAC-DIFUZ ... D502N_2932 Ar merge daca ai spatiu ceva din seria http://www.batteryjunction.com/lithium-packs.html care au si protectie. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Si de ce nu s-ar alimenta electronica lampii cu 1,4V cat este caderea de tensiune pe doua diode inseriate pastrandu-se si acumulatorul? in fiecare lampa se monteaza in paralel pe acumulator doua diode inseriate si tot circuitul se inseriaza cu celelalte lampi. Asa, pentru 10 lampi, tensiunea de alimentare ajunge la 14V. Avantajul este ca fiecare lampa se aprinde normal seara si, la 50mA cat consuma, cu un acumulator NiCd de 600mA, se poate face alimentarea cu 50mA in mod continuu, fiind in conditia de C/10 a acumulatorului pentru incarcare "trickle". Cu aceasta metoda se depaseste cele cateva ore cat lumineaza o lampa de gradina clasica (din cauza subdimensionarii celulei fotovoltaice).@tyc: cea mai buna metoda este dispunerea circulara a trei leduri de 1W cu unghi de deschidere de 120 grade pe un radiator central. Link spre comentariu
nicul Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 e ca un con , dar de fapt generatoarea e o curba.nu e prea usor sa calculezi unul corect adaptat aplicatiei tale si chiar mai dificil sa-l faci, din aluminiu, cu o finisare de tip oglinda. depunerile de nichel pe plastic sunt un compromis ieftin. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 La asta ma gandeam si eu, ca trebuie tatonare. Pentru incercari as folosi cativa cilindri concentrici cu folie reflectorizanta, reglabili cu un surub. Alegi astfel unghiul de dispersie si zona/incidenta. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Am ceva lentile tip folie si am sa fac conuri . Link spre comentariu
