Controler panou solar ACM
dacianu11
Am facut si schema cu dioda 1n4148 in loc la LM35, si a mers din prima. Totusi am intampinat o problema: ultimul digit nu sta stabil, tot se bataie, ex: 22,2-22,3-22,4-22,5-22,6-22,7-22,8 si inapoi.Am incercat mai multe variante dar fara rezultat, Am pus un condensator de 100n intre IN Hi si IN LOU si nimic, l-am marit la 470n si s-a micsorat putin plaja in care oscila. Am pus 470n intre IN Hi si "-" si nimic, l-am pus intre IN HI si "0" tot nimic. Am pus o rezistenta de 100 ohmi intre catodul diodei si IN HI, tot nimic. Am inseriat 2 diode, tot nimic.Plaja de reglaj o are foarte mare fata de lm35, si e mult mai sensibila dioda la fluctuatiile de temperatura. Ce as mai putea sa ii fac sa nu se mai bataie ultimul digit si sa stea fix?
  • Răspunsuri 67
  • dacianu11
    42
  • grifonul_alb
Vizitator pisica matache
Incearca si varianta asta;inseriaza cu rezistenta de 100K din pin 39,un semireglabil multitura de 20-50K,regleaza fin si vezi daca devine stabila afisarea.Cum ai etalonat termometru cu dioda?
Nu am semireglabil multitura decat normal, o sa incerc cu cu unul de asta. Rezistenta respectica si condul parca dau frecventa integratului, daca nu ma insel. Termometrul cu dioda l-am reglat dupa cel cu lm35, dar cu aproximatie ca nu se poate regla bine daca tot oscileaza ultima cifra. Termometrul cu lm35 l-am reglat dupa un termostat de ambient "computerm Q3" care afiseaza temperatura din camera.Incerc varianta cu remireglabil si revin.
Am rezolvat problema! Am pus semireglabil dar nu a avut nici un efect, am schimbat un semireglabil de pe schema de 100k cu unul de 10k, nici un elect. Am pus din nou semireglabilul de 100k si surpriza: nu mai oscileaza. Probabil un contact imperfect. Acum problema e alta: cu dioda masoara cu erori foarte mari. La diferenta de 1 grad imi masoara cu aproape 0,8 grade in plus. Adica daca am in camera 22 garde cand creste la 23, pe termometru am cam 23,8. Daca il reglez dupa cel cu lm35, apoi il bag in apa fiarta imi indica cam 175 de grade, cand apa are 100 de grade. Da erori foarte mari .O sa mai incerc si varianta cu trenzistor, ceva din gama BC sai BD. Apropo lm35 are o eroare de 0,5 grade la o diferenta de 20, eu zic ca se prezinta destul de bine.Incerc si varianta cu tranzistor, fac verificari si revin.
N-am facut termometru cu ICL7107,am facut insa cu C520D,plus alte integrate.Senzorul folosit,banala 1n4148.Cred ca nu ai facut calibrarea corect.Aceasta e destul de migaloasa,in sensul ca se face in doua puncte de temperatura,zero respectiv 100grdC.Bagi dioda in apa cu gheata si reglezi din unul din semireglabili zero pe afisaj.Apoi folosesti apa care fierbe si reglezi din celalalt semireglabil 100 grd.Repeti operatia de cateva ori,deoarece cele doua reglaje se influenteaza reciproc.De aceea s-a conceput lm35,e gata calibrat,ofera la iesire 10mV pentru o crestere de un grad.La zero grade vei avea 000,iar la 100 grade 1,000V.Asta insa cu o conditie,voltmetru trebuie intai calibrat,sa masoare 1999mV cap scala,ceea ce tu parca n-ai facut. Pentru asta se regleaza din semireglabil 1000mV intre pinii 35-36.Reglezi aceasta tensiune si asta e tot,in ce priveste lm35.Din pacate aici depinzi de calibrarea multimetrului folosit ca etalon.Cu dioda treaba e mai complicata,dar as zice ca se poate obtine cu atentie si rabdare la calibrare, un termometru mai precis.Si inca ceva,etanseaza dioda si conexiunile cu firele cu silicon sau poxipol.Altfel din cauza apei rezultatele vor fi eronate .
Stai ca m-am pierdut, ceva nu se leaga im mintea mea. Daca bag dioda in apa cu gheata, reglez dintr-un semireglabil sa imi indice 000,0 bun pana aici, apoi bag dioda in apa fiarta si reglez din celalalt semireglabil sa imi indice 100,0. Repet operatia de cateva ori pana arata.000,0 in apa cu gheata si 100,0 in apa fiarta. Asta inseamna ca daca las dioda langa un alt termometru ar trebui sa indice aceasi temperatura, cu conditia ca termometrul etalon sa fie calibrat bine. Am inteles bine?In legatura cu Lm-ul, (nu vreau sa fiu obraznic) poti te rog sa mai explici odata ca asta nu am priceput-o?
Daca ai un termometru etalon,poti renunta la apa cu gheata sau fiarta.Trebuie sa faci insa reglajul in doua puncte de temperatura cat mai indepartate,pentru o precizie cat mai buna,de exemplu 5 grade-90 grade.Normal ca dupa etalonare termometrul digital trebuie sa indice ca cel etalon.
Cu LM35...Faci cu 7107 un voltmetru cu cap scala 2V.Pentru asta reglezi tensiunea intre pinii 35-36 la exact un volt.Cu voltmetru respectiv masori tensiunea la iesirea LM35,fara sa faci nici-o etalonare.Senzorul e calibrat din fabrica.La 0 grade voltmetru va afisa 000,la 43,7 grade va afisa 473,iar la 100 grade va afisa 1000.Daca ar rezista senzorul,ai putea masura pana la 199,9 grade celsius.Ca sa indice temperatura,de exemplu 43,7 comanzi cu o rezistenta la masa punctul de la ultimul digit.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Vezi la fig 2,tensiunea de iesire functie de temperatura.
Mersi! O sa incerc totusi varianta cu gheta si apa fiarta la varianta dioada, ca dupa termometrul etalon nu pot sa reglez nicicum. Am inteles acum cum e cu Lm35, toata treaba e sa am 1v intre pinii 35 si 36 fara sa fie conectat Lm-ul, cand il conectez o sa indice temperatura reala. Mai incerc cu dioda sa vad ce iasa, dar asta numa maine sau poate poimaine ca mai am si altecele de facut. Oricum de cel cu lm35 sunt foarte multumit, inca nu l-am bagat in cutie dar urmeaza. Daca imi merge si varianta cu dioda, ma declar fericitul anului.
Poti folosi LM35 ca etalon;il alimentezi cu 4-9V si masori temperatura cu multimetrul digital,setat pe 2V.Bagi si dioda si senzorul in apa rece,respectiv fiarta.Reglezi semireglabilii corespunzatori din montajul cu 7107.La urma verifici lasand in apa fiarta ambii senzori;pe timp ce apa se raceste compari cele doua termometre.
O sa incerc si varianta asta. Intre timp am fost curios si am masurat tensiunea intre pinii 35-36 la montajul cu Lm35, cu el montat (LM-ul) si am 1038mv cu multimetrul pe 2000mv. Asta ma face sa cred ca inca nu e calibrat bine.
Am revenit! Am mai facut cateva teste si rezultatele sunt urmatoarele: am reglat tensiunea intre pinii 35 si 36 la varianta lm35 si am masurat tensiunea pe lm35. Exact tensiunea care o am pe lm35 o arata si pe afisor. Bag senzorul in apa cu gheata, 00,0 grade, bag senzorul in apa fiarta 100,0 grade. Arata exact aceasi temperatura ca si "computerm q3". Problema cu lm35 eu zic ca e rezolvata . Am facut reglajele si la varianta cu dioda si rezultatele sunt urmatoarele: am bagat senzorul in apa cu gheata si am reglat la 00,0 grade, am bagat senzorul in apa fiarta si am reglat la 100,0 grade (din celalalt semireglabil) Am repetat operatia de cateva ori, ca se influenteaza reglajele intre ele. Am scos dioda din apa fiarta si am lasat-o langa lm35 si dupa 10min amandoua indicau aceasi temperatura. Am scos amandoi senzori afara si dupa 10-15 min indicau aceasi temperatura, poate cu o diferenta de 0,2 grade (nesemnificativ) . Daca scot senzorii amandoi afara din camera, dioda sesizeaza mai repede diferenta de temperatura si coboara putin mai repede, dar se stabilizeaza exact ca lm35, la urcare, la fel. Deci, problema rezolvata, zic eu. Urmeaza montarea in cutie, dar asta peste cateva zile
Inseamna ca ma pot apuca linistit sa-mi fac un termometru cu dioda si MMC7107;acum sunt sigur ca functioneaza.Asta e avantajul unui forum,poti convinge pe altii sa faca munca grea...Dioda indica mai repede,datorita dimensiunilor;fiind mai mica,se incalzeste/raceste mai repede.Schema cu dioda e perfectibila,se poate mari precizia alimentand-o dintr-o sursa de curent constant.Acum fara gluma,imi fac si eu cateva termometre,abia ce-am primit vreo 20 cablaje pentru voltmetru cu MMC1707.
:ras: Si daca tot am facut munca grea, desi sunt ferm convins ca pentru tine e "floare la ureche", iar treaba cu termometru am rezolvat-o,vreau sa fac un pas mai departe. Avand in vedere ca centrala termica e undeva in spatele casei, o sa imi pun un termometru in camera in care stau eu si senzorul o sa fie pe centrala, ca sa vad din casa temperatura din centrala. Vreau sa fac o alarma, adica atunci cand temperatura din centrala ajunge la 70-80 de grade, sa porneasca alarma pentru ca sa pot sa iau masuri sa nu faca "poc" centrala. La centrala am un UPS dar duce cam o ora, iar daca se intrerupe curentul noaptea mai mult de o ora, eu dorm, atunci sa vezi spectacol. Si ca sa nu iau totul dea gata am analizat putin situatia, iar la varianta cu dioda nu am gasit nici o solutie. La varianta cu lm35 m-am gandit la o varinta, care zic eu ca ar merge. O sa desenez schema, dupa cum am gandit-o eu si o sa vin cu ea la corectat.Daca reusesc si treaba cu alarma, cine stie ce idei imi mai vin.... :rade: :rade:
Intre timp am mai facut cateva masuratori si teste, iar la centrala o sa pun termometru cu dioda, m-i se pare ca este ceva mai precis decat cel cu lm35. Acum problema e ca la dioda nu am nici o idee cum sa fac alarma. La lm35 m-am gandit sa folosesc un comparator, care atunci cand ajunge tensiunea pe pinii 30 si 31 la 700-800 mv, sa cupleze un releu. Crezi ca ar merge si cu dioda varianta asta?Sau ar merge folosit un termistor, sa nu mai depind de tensiunea dintre pinii 30 si 31?
