electronunervos Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Buna seara, sunt incepator, dar din lipsa de bani al celor care detin acest televizor vreau sa ii ajut! Am sculele de baza, fara oscilopscop sau alte scule de laborator.Defectul consta in faptul ca nu porneste ledul rosu de standby, se aude un tiutut ritmic la circa 1 secunda. Vreau sa il repar ca din cate am inteles pana acuma a mers f bine de 17 ani. Se poate face ceva ca sa aiba un nr mai mare de canale? Adica sa nu mai fie limitat la cele 32? Va multumesc! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Decuplati finalul linii si montati un bec ca sarcina artificiala. Masurati apoi tensiunea pe bec sa nu fie prea mare. Daca e mare schimbati electroliticii devalorizati din sursa. Nu puteti mari numarul de programe la acest aparat. Spor la treaba! Link spre comentariu
electronunervos Postat Decembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2012 L-am desfacut prima data in viata lui acest tv. La prima inspectie f mult praf si o rezistenta lipituri reci si rupte, am consolidato cu 2 fire. Se vede in prima poza acea rezistenta si acum observ si condensatorul degradat. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Inlocuiti condensatorul si porniti-l! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Procesorul asta este dupa mine PCA84C640P-030 si deci se poate mari numarul de programe de la 39 la 89. Link spre comentariu
electronunervos Postat Decembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Si daca ar fi asa, ma refer la procesor cum se poate proceda? Link spre comentariu
electronunervos Postat Decembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Defectul a fost unul complex, traf inalta, final, driver, si un integrat specializat.... Imi incurcam urechile daca ma bagam mai mult! Are by default 90 posturi!Defectul cred ca a fost din cauza imbatranirii izolatiei trafo si apoi a luat totul dupa el. Multumesc mult elforum si zile buna! Link spre comentariu
