upgrade amd athlon xp
a_sorien
Salutare ! Am o placa KT880$ si un procesor AMD Athlon xp 1100 thoroughbred- b ,2 G ram , la care as vrea sa-i fac upgrade la procesor . Ce recomandati si daca se merita ? Pot sa fac un overclock ..?Mentionez ca nu il folosesc pentru jocuri , insa si asa merge destul de lent si un pic intrerupt , desi am instalat de nenumarate ori sitemul de operare.
  • Răspunsuri 1
  • Th3_uN1Qu3
  • a_sorien
Zile populare
Procesorul ala e foarte lenes, nu e de mirare ca merge prost sistemul. Daca nu vrei sa schimbi placa de baza, poti pune un Barton 2800+ care se gaseste pe la 50 lei si inca face fata pt internet, office si filme. S'ar putea sa ai nevoie si de un cooler nou.
Edit: Nu exista Thoroughbred 1100+, s'ar putea ca procesorul tau sa fie de frecventa (mult) mai mare si sa ruleze asa din cauza ca s'a terminat bateria de BIOS iar sistemul ruleaza pe setarile minime. Cauta in BIOS meniul de FSB (CPU Clock), s'ar putea sa'l gasesti in Frequency/Voltage Control. Pune FSB la 133. Daca merge, incearca si la 166. Vezi aici.
