Vizitator Gaby21 Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Ce fel sunt legate becurile la o astfel de instalatie, in serie sau paralel?Este tipu acela cu beculete mici (ca ledurile) multicolora, si are in capat o cutiuta cu un difuzor mic, inauntru este acea placa electronica.Am avut probleme cu ea, nu se aprindeau multe becuri, iar intrebarea mea este, as vrea sa-i anulez acea placa electronica, am niste transformatoare de 12 volti, cam ce curent i-ar trebui?Sau o idee ceva, schema cum sa le pun in functiune fara placa aia.Stiu logic ca daca ar fi sa le bag in priza asa, fara acea placa electronica, se ard. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 nu se arde nimic fara acea placuta, beculetele sunt legate in serie pentru a functiona la 230V.problema e ca daca stau mereu aprinse risti sa dai foc la ceva! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Raspunsul la intrebarea dv. este : legare in serie. Practic, acel beculete din poza sunt, daca vad bine la 2,5V si cam la 0,1-0,3A si intreg sirul este proiectat sa functioneze la 230V. O recomandare daca electronica "a decedat". Cautati un starter universal pentru tub fluorescent pe care il inseriati cu o dioda 1N4007 si acest ansamblu inseriat cu un sir de becuri (daca are 4 siruri puteti folosi 2 startere sau 4, in functie de preferinte, eu prefer 2 pentru ca incap in acea cutiuta tubuletele starterelor). Circuitul ar arata foarte simplu: dioda, starter, becuri. Daca beculetele palpaie foarte des, inversati conexiunile starterului, ar trebui sa palpaie mai rar (am descoperit si eu aceasta particularitate a starterelor cand experimentam cu reducerea puterii pe sirul de becuri folosind o dioda). Faptul ca exista dioda in circuit reduce puterea totala pe becuri la jumatate si nu se incing asa de repede. Va recomand ca sa inversati polaritatile diodelor (cu modificarea corespunzatoare la starter) la cele doua sau patru circuite, asa se echilibreaza consumul pe firul de alimentare.Atentie ca lucrati cu tensiunea de retea si aceasta nu iarta. Sa nu uitati acest lucru. Link spre comentariu
Vizitator aly1 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Buna ziua,Am si eu o instalatie de asta cu 200 leduri albe si micro controller (8 moduri).In sufragerie am o scafa micuta in care asi vrea sa pun aceasta instalatie(am facut si proba, lumineaza ok) , si sa o pornesc printr-un dimmmer.De la micro controller aveam nevoie doar de "modul permanent aprins" dar cum la fiecare conectare pornea cu alt program, am hotarat sa renunt la acea cutiuta si sa pun instalatia pe direct .Zis si facut, am scos cutiuta, al legat sirurile intre ele (are 4) , am conectat la priza si....merge.E totusi mica problema , acum lumina ledurilor parca tremura asa (te si dor ochii daca te uiti la ea),(para ar fi un monitor cu refresh rate-ul setat prost.) . Exista vreo solutie pentru acesta problema?Multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 E foarte probabil ca ledurile să funcţioneze doar pe o alternanţă. Link spre comentariu
Vizitator aly1 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Cand foloseam programul "steady on" de la controller nu se intampla asa.Practic ele nu clipesc, este doar un tremur fin al luminii, suparator pentru ochi.Sa fie din cauza instabilitatii(inconstantei) retelei de 230v? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Aţi primit deja răspunsul la problema dvs., dar l-aţi ignorat.Redresaţi în prealabil tensiunea reţelei folosind o punteredresoare (atenţie, fără filtrare !) şi alimentaţi LED-urileprin intermediul acesteia. Ceea ce vedeţi se datorează pulsurilorde 50 Hz, specifice unei redresări monoalternanţă.În cazul redresării ambelor alternanţe aceste pulsuri vor aveao frecvenţă dublă (100 Hz) şi nu vor mai fi sesizate. Link spre comentariu
Vizitator aly1 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Imi cer scuze, nu l-am ignorat, mai degraba nu l-am inteles.(suntem totusi la sectiunea incepatori, ).O schema pentru aceasta punte ati putea sa postati va rog?Multumesc. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Ceea ce vedeţi se datorează pulsurilorde 50 Hz, specifice unei redresări monoalternanţă.În cazul redresării ambelor alternanţe aceste pulsuri vor aveao frecvenţă dublă (100 Hz) şi nu vor mai fi sesizate. Nu conteaza daca redresarea este monoalternanta sau dubla-alternanta. Conteaza ca "frecventa" este nula - nu mai exista. Este curent continu....urat, plin de "soave", dar curent continu.Conform rationamentului tau ar insemna ca redresorul trifazat ti-ar da 300Hz Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 yo9hnf :Vă contrazic, este conform "raţionamentului" dvs., nu al meu.Însă ceea ce mă surprinde cel mai mult sunt acele afirmaţii eronatevenite tocmai din partea d-voastră.aly1 :Cumpăraţi o punte redresoare de minimum 600 V/1 A, care costăinfim. Pe terminalele acesteia (marcate cu semnul "~") veţi cuplareţeaua de 230 V, iar la bornele marcate "+" şi respectiv "-" veţilega şirul de LED-uri. Dacă acestea nu se aprind, veţi inversalegăturile la aceste borne (anodul LED-ului se conectează întotdeuna la borna "+"). Link spre comentariu
Vizitator aly1 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Multumesc domnule Draghiescu.Dupa cum spuneam voi porni aceasta instalatie cu un variaror(din acelea din comert).Interfereaza cumva aceasta punte cu acest dimmer sau e ok? Link spre comentariu
ratza Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 cristian_draghicescu are dreptate. Fără filtrare ledurile se vor aprinde de 50 de ori la redresare monoalternanţă şi de 100 de ori la redresarea bialternanţă. Dacă desenaţi formele de undă veţi vedea că aşa e. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Frecventa la care faceti referire este frecventa ondulatiei (riplul), nu frecventa curentului in sine. Link spre comentariu
Vizitator aly1 Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Pana la urma solutia prezentata de Dl Draghiescu este corecta sau nu?Exista cumva si variatoare care sa aiba aceste punti redresoare integrate?Multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Frecventa la care faceti referire este frecventa ondulatiei (riplul), nu frecventa curentului in sine.Exact, iar curentul variază în funcţie de riplu. nu zice nimeni că frecvenţa se plică doar la sinusoide. Pana la urma solutia prezentata de Dl Draghiescu este corecta sau nu? Exista cumva si variatoare care sa aiba aceste punti redresoare integrate? Multumesc. Da şi da. Poţi chiar să-ţi faci propriul variator: Link spre comentariu
