Vizitator duma petre Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 am doua difuzoare reflex r4oo .la volum mic si mediu functioneaza perfect ,la volum mare bobina bate in magnet.ma puteti ajuta cu o sugestie?multumesc anticipat! Link spre comentariu
corneillus Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 ar fi posibile urmatoarele probleme zic eu asta in cazul in care nu e descentrat magnetul1. putere aplicata prea mare.2. distorsiuni neliniare sau supramodulare din amplificator.3. incinta nu e adecvata pentru tipul de difuzor (fie diful e conceput pentru compresie si l-ai pus intr-o incinta reflex), fie incinta nu e acordata cum trebuie. Link spre comentariu
Vizitator duma petre Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 descentrat nu cred ca este.cineva mi-a spus ca un difuzor chiar daca este suprasolicitat [ma refer putere prea mare]nu este normal sa bata bobina pe magnet ci sa distorsioneze.oricum multumesc pt sugestii!mai studiez problema Link spre comentariu
corneillus Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Ca sa vezi daca e descentrat scoti diful din cutie, il pui cu fata in sus si tragi usor de marginile membranei in sus cat mai uniform (plasezi mainile pe aceiasi directie cu centrul difuzorului, adica pe din doua, pe diametru). daca freaca sau agata chiar si un pic e posibil sa fie descentrat sau sa fie spire desfacute de pe bobina. cred ca e putin probabil sa fie spire desfacute ca ar trebui sa gajaie si la volum mic dar nu e exclus. eventual poti desface cu mare atentie calota sferica de pe centru si arunci o privire. daca e desfacuta sau a mai fost desfacuta e posibil sa fi intrat mizerie pe acolo sau ceva pilitura de fier. daca te hotarasti sa o desfaci poti incerca inainte sa dizolvi adezivul cu care e lipita cu acetona sau diluant. dar cu atentie. Link spre comentariu
Vizitator duma petre Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 multumesc,incerc si asta Link spre comentariu
