robertginea Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 nu,am vazut doar difuzorul acela de bas.In rest numa chinezarii de toate culorile si marimile. Link spre comentariu
andreime Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 luni ma duc sa cercetez problema GLOBAL:) daca gasesc iau tot:) :smt007 Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 incape bine un dif de 8 acolo. o sa aiba un pic de joc, dar ramane etans. Sper ca rama de fixare a difului o mai ai.....Dap, o mai am. Deci sa-mi iau unul de 8''? E ok ala pe care mi l-a recomandat NeXuS_3 ? Sunetul o sa fie ok ? Nu trebuie calculat nimic ?Si cu tweterele cum fac totudi? Incerc sa invat sa le repar cu un kit sau le duc la oameni avizati sau iau altele ? Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Difuzor d-ala romanesc pt incinte romanesti de 8" am vazut eu de vanzare la GLOBAL pe Dna Ghica acum vreo cateva luni NOU pe undeva pe la 900 de mii!!!GLOBAL-ul asta ptesupun ca nu este in Timisoara... Nu ? Link spre comentariu
TBone Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Vezi ca ce ti-a recomandat Nexus e pretu pentru un singur difuzor si tu daca vrei sa faci treaba trebuie sa le schimbi pe ambele. In volumul incintei aleia merge bine difu, mai ales ca e incintaq de compresie si acest tip de incinta nu e chiar asa pretentios la volum adica se aude bine difu chiar daca nu e volumul care trebuie. Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Vezi ca ce ti-a recomandat Nexus e pretu pentru un singur difuzor si tu daca vrei sa faci treaba trebuie sa le schimbi pe ambele. In volumul incintei aleia merge bine difu, mai ales ca e incintaq de compresie si acest tip de incinta nu e chiar asa pretentios la volum adica se aude bine difu chiar daca nu e volumul care trebuie.Am inteles faza cu pretul....e cam..multisor, dar de aia am intrebat ca sa mi se propuna... Asa defuzor as gasi oare si in magazine prin Tm sau numai de pe net sa comand?Daca aveti alte alternative mai ieftine care sa fie ok nu ma supar... Link spre comentariu
Extrem Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Asa defuzor as gasi oare si in magazine prin Tm sau numai de pe net sa comand?In Timisoara nu gasesti asa ceva... Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Am observat ca diful asta propus e de 8 ohmi. Difurile vechi aveau 4 ohmi. Nu ar fi nici o problema pt filtre ? Link spre comentariu
TBone Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Ba da este o problema ca trebuie modificat filtru ca sa ai aceeasi impedanta. Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Ba da este o problema ca trebuie modificat filtru ca sa ai aceeasi impedanta.Aham....Puteti sa imi explicati si mie in primul rand ce este cu impedanta asta? Adica ce diferenta este intr-un dif de 4 ohmi si unul de 8 ohmi si cam care sunt valorile impedantei pe care o au in general difurile (4,8 si mai care...), stuff like that... Link spre comentariu
andreime Postat Iunie 19, 2006 Partajează Postat Iunie 19, 2006 la global nu mai au difuri:(( Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 19, 2006 Partajează Postat Iunie 19, 2006 Va rog imi spuneti si mie cum sa fac totusi ? Ca nu am ajuns la nici o concluzie :smt100 :smt102Va rog frumos...Daca iau dif cu impedanta de 8 ohmi cum fac cu filtrul?Daca e sa au de 4 ohmi de unde iau ca pe hiend nu am gasit de 8" ? Link spre comentariu
