Vizitator lowpy Postat Iunie 16, 2006 Partajează Postat Iunie 16, 2006 Salutari,Am si eu o problema, daca pot sa-i zic asa. Am 2 boxe mai vechi. La una din ele difuzorul mare e mort si la fel si inaltele, iar la cealalta numai inaltele. Eu as vrea sa imi cumpar alte difuzoare (inalte, bas) si sa refolosesc incintele.Nu stiu nimic despre difuzoare, nu am mai facut asa ceva niciodata. Am inteles ca ar trebui calculat cumva in functie de volumul incintei pt a sti ce difuzoaare iti trebuie.Boxele au ceva filtre, care functioneaza foarte bine, dar sunt vechi...Cand le-am desfacut am mai vazut ca sunt umplute pe interior cu un fel de ... vata .... nu stiu exact cum se cheama.Cam astea sunt datele problemei. Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine sa invat mai multe si sa le fac.Multumesc anticipat Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 16, 2006 Partajează Postat Iunie 16, 2006 ce boxe sunt? Link spre comentariu
TBone Postat Iunie 16, 2006 Partajează Postat Iunie 16, 2006 pune niste poze cu ele, si zii ce dimensiune au. Materialul ala din interior probabil e vatelina. Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 16, 2006 Partajează Postat Iunie 16, 2006 1.Cutia are urmatoarele dimensiuni : 44 x 29.5 x 20 (masurata in exterior)Placa folosita pt fata si spate are 1,5 cm grosime iar pt laterale 0.7Daca scadem grosimile, in interior valorile ar fi : 42.6 x 28.1 x 17. 2.Pe boxe scrie :ELECTRONICA INDUSTRIALA, Incinta acustica 3 caiPutere 40/60VAImpedanta 4 ohmi. Iata si poza cu mana mea pt o idee aproximativa a dimensiunii :)Asta e boxa aia cu bass-ul decedat. Mediile inca merg... Link spre comentariu
TBone Postat Iunie 16, 2006 Partajează Postat Iunie 16, 2006 Nasol ca cei de la PA nu au difuzoare de 6''-7'' si difurile din comert nu prea renteaza. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 16, 2006 Partajează Postat Iunie 16, 2006 pt tweeter, citeste te rog aici :yawinkle: http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=10598 pt bass, spune te rog diametrul presupun ca e 8" http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... ucts_id=62 daca mai ai difuzorul mort de bass, ar fi cel mai bine sa-l duci la rebobinat :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 16, 2006 Partajează Postat Iunie 16, 2006 pt tweeter, citeste te rog aici :yawinkle: http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=10598pt bass, spune te rog diametrulpresupun ca e 8"http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... ucts_id=62daca mai ai difuzorul mort de bass, ar fi cel mai bine sa-l duci la rebobinat :yawinkle:Diametrul gaurii de la diful de bass e cam de 18.5 - 19cm si diametrul difului e la fel.Tweeter-e sunt difurile pt. inalte? Asa am inteles din link. Ale mele nu mai merg deloc, nu mai scot nici un sunet. Sa inces sa invat sa le repar? Daca da ce e cu chitul ala si de unde pot sa cumpar?Diful mortt de bas e ort pt ca firul care este lipit in membrana s-a franjurat in asa hal de la folosire intensa incat s-a rupt....si l-am dat la cineva sa mi-l faca, dar...s-a cam pierdut pe drum..si acuma dus ramane. :(Ideeea mea era sa imi cumpar alte difuri si pt inalte si pt bass, e mai bine daca le repar pe astea? Link spre comentariu
TBone Postat Iunie 16, 2006 Partajează Postat Iunie 16, 2006 pai deja daca nu mai ai unu din difuri nu prea mai are rost sa il repari pe celalalt. Tweeter=dif de inalte. Nu prea ai ce invata sa repari difurile pentru ca nu prea pot fi reparate de amatori. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 incearca sa recuperezi difuzorul de bassreparatia aceea e chiar f simpla :yawinkle: tbone, ai acccesat kink-ul postat de mine pt twetere? :smt003 kituri ar trebui sa mai am eu.. Link spre comentariu
TBone Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 m-am uitat dar tot raman la afirmatia ca nu poti sa repari daca nu ai ceva cunostinte. Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Este (a fost....) o incinta Jazz Hi-fi, am avut si eu una, este cu dif cu suspensie acustica (incinta de compresie) nu prea gasesti dif care sa mearga bine in aceasta incinta, incearca sa repari diful Link spre comentariu
Vizitator lowpy Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Este (a fost....) o incinta Jazz Hi-fi, am avut si eu una, este cu dif cu suspensie acustica (incinta de compresie) nu prea gasesti dif care sa mearga bine in aceasta incinta, incearca sa repari difulNu mai am diful...:(((( si nici nu am cum sa il recuperez. In drumul lui spre cel care trebuia sa-l repare a stationat pe la niste prieteni, unde se pare ca o mama foarte harnicuta s-a pus sa faca curatenie si l-a aruncat la gunoi. Asta am aflat si eu si prietenii cand era deja foarte tarziu.Mi s-a mai spus ca nu prea incape acolo un alt dif, eventual unul mai mare...si sa mai largesc gaura?... Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 incape bine un dif de 8 acolo. o sa aiba un pic de joc, dar ramane etans. Sper ca rama de fixare a difului o mai ai..... Link spre comentariu
robertginea Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 Difuzor d-ala romanesc pt incinte romanesti de 8" am vazut eu de vanzare la GLOBAL pe Dna Ghica acum vreo cateva luni NOU pe undeva pe la 900 de mii!!! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 WOWmai erau si alte modele din boxele Romanesti pe acolo? Link spre comentariu
