Pete pe ecran osciloscop analogic
awy1917
Daca nu ma-nsala ochii atunci are doua canale. Cum efectul nu pare sa fie afectat de luminozitatea canalului cu semnal, s-ar putea sa provina din celalalt canal. Încercati ambele canale simultan dar cu sensibilitati diferite.
  • Răspunsuri 19
  • awy1917
    9
  • mihail-cornel
  • gauss
  • franzm
@franzm (ca sa vad ca am inteles bine) :Spuneti sa-l pun in mod DUAL ca sa am ambele trase pe ecran. Setez cele 2 canale pe 2 sensibilitati diferite si sa variez luminozitatea sa vad daca petele nu vor fi influentate sau doar variez aleator sensibilitatile celor 2 canale ca sa vad daca se intampla ceva cu petele ?Incerc bucuros indata ce apar din nou petele :jytuiyu . De cand l-am pornit pe frecventa joasa nu au mai aparut. Pana maine dimineata vreau sa-l las oprit si la pornire sa fie 10ms/div sa vad ce se intampla. Daca tot nu apar petele ar fi prima pornire la rece de cand i-l am fara pete... poate ar restrange cercul suspectilor.
100% emisie secundara parazita(reflexie),defectul se afla in interiorul tubului.
Existenta unui camp magnetic perturbator ar fi deformat obligatoriu si trasa.
Am avut astfel de tuburi aceasta fiind una dintre manifestarile unui tub
slabit sau care a fost inlocuit cu un altul neoriginal.
Daca umbli la tensiunile de focalizare si accelerare interne atunci osc-ul trebuie recalibrat.
Parerea mea este ca aceasta a fost cauza care a dus vanzarea lui :da
LE.Verifica minutios tensiunile de alimentare ale tubului sa fie corecte si foarte important
sa nu contina vre-o componenta alternativa(important) sau vre-un tren de impulsuri false.
In principiu daca este de vina canalul 2 atunci daca actionezi butoanele lui de pozitionare petele se
vor deplasa.
Totusi verifica cu un alt osciloscop ce am scris mai sus inclusiv pe electrozii de deflexie x si y si mai
mult ca sigur,daca tubul este bun,ai sa depistezi de unde provine defectul.
Am pornit osciloscopul de dimineata si au aparut petele. Bazat pe experientele de ieri cred ca petele apar doar la pornirea pe rece-rece deci dupa ce a stat mai bine de 3-4 ore oprit. Cred ca 99.99% trebuie sa fie vreun condensator la mijloc ... ce altceva se poate mentine energie atata timp. Poate ramane stocata in tub ?Avand si petele pe ecran am putut verifica daca petele nu sunt generate de "celalat" spot... din pacate nu.Am incercat toate combinatiile posibile, canal 1 + miscat de Y Canal 2 , canal 2 + miscat Y canal 1, mod dual miscat de Y1 si Y2. In plus am miscat in toate fazele am miscat si de pozitia X.Cred ca doar masuratul tensiunilor pe tub mai poate face lumina, cam tot ce tine de butoane cred ca am incercat.In continuare orice idee este binevenita, o voi incerca cand ma intalnesc cu fostul proprietar si-l desfacem. Dansul are osciloscop deci putem vedea ce m-a sfatuit radu53, desi nu stiu daca are sonda de HV, a mea este de doar de x10.
Cauta pe cineva cu experienta in depanarea osciloscoapelor daca vrei sa rezolviproblema.Insa tind sa cred ca am avut dreptate la inceput cand am afirmat ca tubul are probleme.
