Extasy2525 Postat Iulie 29, 2006 Partajează Postat Iulie 29, 2006 Vreau si eu sa imi fac acest microfon.....dar am niste intrebari.....il pot alimenta la tensiunea de 5V si sa functioneze....vreau sa il folosesc la calculator si sa il alimentez prin USB....si a-2-a intrebare....ma gandeam sa fac montajul intrun microfon cu un emintator sa il pot folosi de la distanta....aveti o schema de emintator si receptor pt asa ceva? Link spre comentariu
Extasy2525 Postat August 3, 2006 Partajează Postat August 3, 2006 Nu ma ajuta nimeni nimik cu asa ceva? :( Link spre comentariu
Vizitator Alex F Postat August 26, 2006 Partajează Postat August 26, 2006 Am facut in vara asta schema de preamp de microfon cu circuitul de la EPSICOM. Initial am folosit un TL071 chinezesc care avea tendinta sa "agate sus", apoi am pus un integrat TexasInstruments si merge foarte bine. Am alimentat la 9V si am folosit microfoane cu electret chinezesti, care se gasesc prin toate magazinele de componente. N-am gasit semiraglabili chiar la valorile din schema si am pus mai mari, dar pot sa spun ca preul e foarte sensibil si are zgomot de fond mic. L-am testat cu cablu lung profesional de peste 20 m si l-am cuplat la intrarea unui mixer tot profesional. Eficienta reglajului de pe intrarea neinversoare a operationalului lucreaza cu probleme. Prin rotirea cursorului spre maxim nivelul sunetului scade si devine distorsionat... Link spre comentariu
Nemesis Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 Si tot nu prea am inteles , pana la urma gatuie eficient microfonia sau nu , ca parca asta era principala calitate a montajului ? Link spre comentariu
EPSICOM Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 Asezarea microfoanelor este in antifaza ( directionate la 180°) la circa 15mm distanta unul de celalalt . S-a folosit un TL081 insa se pot folosi OPA181GP, TS921IN sau OPA350PA ca si convertor de impedanta la cca 250?A curent de intrare.Din P1 se egalizeaza numai tensiunea de intrare astfel incat tensiunea de la iesirea amplificatorului sa fie 1/2 din cea de alimentare (echilibrarea ), C4 previne auto-oscilatia, P2 echilibreaza fazele (booster) prin atenuarea semnalului de la Mic 2, obtinand caracteristica de la cardioida , supercardioida pana la caracteristica 8. Link spre comentariu
Nemesis Postat Septembrie 20, 2006 Partajează Postat Septembrie 20, 2006 Am inteles principiul de functionare al montajului . Eu voiam sa-mi zica cineva practic cat de mult se reduce microfonia cu acea schema si daca merita intr-adevar sa pun in practica acea schema .P.S. ce inseamna "caracteristica de la cardioida , supercardioida pana la caracteristica 8" ? Link spre comentariu
EPSICOM Postat Septembrie 21, 2006 Partajează Postat Septembrie 21, 2006 Sunt multe metode de reducere a microfoniei: scheme de amplasare captoare fata de surse, forme constructive de carcase si pozitionare a captorilor in incinta, reflectoare, ... Pentru concerte , de exemplu, inginerii de sunet fac studii intregi care pentru altii ar parea lucrari de doctorat asa ca se multumesc cu um microfon in mana dreapta si capul usor inclinat (vezi revistele Le Haut-Parleur seria Sono ) Le Haut Parleur http://www.sonomag.com/default.asp Schema este bine aleasa, in jurul ei sunt realizate mai multe variante insa aceasta exprima esenta (si studiu si aplicatie) Sa o luam de la inceput. Primele notiuni : http://www.shurenotes.com/issue5/pickup ... ardioid%22 Exemple la http://www.coutant.org/altec639/index.html http://hyperbol.free.fr/Sommaire/sommaire.htm ________________________________________________________________________________ Tristete: "De ar citii romanii carti cate ziare, ar deveni o natie de genii" Link spre comentariu
c_anicai Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 pentru o camera video nu a incercat nimeni ?,am văzut odată undeva o amplasare asemănătoare a 4 capsule, trebuie neapărat amplificator în antifază ? mă interesează în special să anulez zgomotul supărător al vântului. Link spre comentariu
remus68 Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 mă interesează în special să anulez zgomotul supărător al vântuluiPentru asta este suficient sa utilizezi un filtru care sa taie frecventele sub 100Hz. Eventual si un burete pe capsula microfonului. Link spre comentariu
