corneillus Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 nu am vrut sa sune chiar asa, da nu se stie niciodata cand isi gaseste utilitatea... asa ca e binevenita. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 La conectarea in paralel a doua punti,se pot pune in paralel,doua cate doua,diodele aceleiasi punti.Se obtine astfel o mai buna imperechere a diodelor. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Totusi, pentru 6-7 lei pe o punte de 35 sau 50A nu are rost sa te complici, puntile acelea mai mici se pot folosi la alte aplicatii. Daca nu ai prize de reglaj a tensiunii pe primar (preferabil), poti bobina o infasurare suplimentara (daca mai e spatiu) peste secundar, cu prize din 20 in 20 spire de exemplu.Inseriezi fazat un capat cu sfarsitul primarului si obtii reglaj in trepte actionat cu un comutator fiindca in primar lucrezi cu curenti mici. Asta ca sa nu mai dai secundarul jos .Impreuna cu un ampermetru dupa punte si o siguranta automata de 10A iese ceva fain, incomparabil cu jucariile scumpe din comert. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Cîţiva lei dai, cîţiva bani face. Punţile din comerţ abia ţin un sfert din curentul declarat, am testat punte de 25A la un curent de 2,5A şi era să rămîn tatuat pe mînă. Am pus o punte Valvo B40C3700/2500 de pe vremuri şi mergea caldă. Una NOS trece de 5$ bucata, dacă ai noroc să le găseşti.Aşa se explică de ce în aparatura veche se găsesc punţi mici şi în zilele noastre la orice montaj cu trei leduri vezi punţi de zeci de amperi. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Ai dreptate, am gasit si eu punte de 25A care crapa la 8A dar sa nu generalizam, China e mare. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 am testat punte de 25A la un curent de 2,5A şi era să rămîn tatuat pe mînăAsta e o metafora,probabil;intr-o punte conduc simultan doar doua diode.Sunt generos,presupun exagerand,o cadere de tensiune in conductie directa de 2V,per dioda.Deci cca 10W maxim,disipati de o punte in carcasa metalica... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 La verificarea căderilor de tensiune pe joncţiuni în gol, aratau la fel ca 1N400x, nici măcar ca seria 1N540x. Oricum se vor folosi ca piuliţe la trafo toroidale. ....................Evident că-ntr-o punte conduc diodele două cîte două x 50Hz (cele opuse). De aceea şi căderile se iau în medie 2x, nu 4x cum am mai văzut pe forum, mă întreb la n punţi în paralel cît ar socoti acei meşteri căderile... Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Decembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2012 astea sunt puntileKBL606 - CURRENT 6.0 Amperes VOLTAGE 50 to 1000 Voltssunt din surse aflate pe IBM-uri de la mama lor, sa zic asa! Link spre comentariu
blazeu Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Ati pus puntea pe radiator?Eu am intalnit un "meserias" care ardea in serie tranzistoare de putere din cauza acestui "amanunt": "uitase" sa le puna pe radiator...PS Cat or fi de la mama lor, nu merge orice piesa pentru orice aplicatie.Si eu va recomand sa utilizati o punte (sau chiar diode discrete!) de 25-50 A (chiar daca intentionati sa incarcati cu 6,5A!) si sa nu uitati de radiatoare! (si acelea calculate, nu dimensionate "la ochi", prea putini reusesc "scamatoria" asta!)Cand am construit ceva PENTRU MINE, am prevazut rezerve generoase si NICIODATA nu mi-a parut rau!Altadata se construia "sa tina", acuma, sa ajunga la capatul garantiei, sa se cumpere cat mai repede alta! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Ati pus puntea pe radiator? Eu am intalnit un "meserias" care ardea in serie tranzistoare de putere din cauza acestui "amanunt": "uitase" sa le puna pe radiator... Bănuiesc că întrebarea mi-e adresată. Nu, nu erau puse punţile pe radiator. Nu eu le-am montat, doar am verificat. Oricum diferă mult utilizările, nu se încinge în orice situaţie un disp semiconductor. Faptul că punţi făcute acum mulţi ani, de putere mult mai mică declarată funcţionau corect, arată ce pocnitori sînt în comerţ azi, nici cu tatăl radiatoarelor nu le poţi ajuta. Se vor arde mai repede decît apucă să se încălzească. Link spre comentariu
costinium6 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 La conectarea in paralel a doua punti,se pot pune in paralel,doua cate doua,diodele aceleiasi punti.Se obtine astfel o mai buna imperechere a diodelor. salut! poti te rog sa mai faci o data schema cu imperecerea puntilor de data asta pentru 3 punti trifazice? Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Subscriu faptul ca puntile actulale de 35-50A daca tin un sfert din curentul admis.Am folosit o punte de 35A intr-un circuit prin care curentul era de 5A si nu puteam sa tin mana pe ea. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 La 5A este normal sa necesite radiator. La curentul ala, caderea de tensiune pe dioda e in jur de 1V - in acest caz patru diode disipa 20W. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 La conectarea in paralel a doua punti,se pot pune in paralel,doua cate doua,diodele aceleiasi punti.Se obtine astfel o mai buna imperechere a diodelor. salut! poti te rog sa mai faci o data schema cu imperecerea puntilor de data asta pentru 3 punti trifazice? Link spre comentariu
costinium6 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 am inteles! deci fiecare faza e redresata de catre o punte! da, in felul asta lucrezi direct pe diode! eu ma gandeam sa le leg paralel pe toti pinii dar ideea cu o punte pe faza e mai simpla! este mai sigura conexiunea asta pentru 3-4 sute de amperi? Link spre comentariu
