3 punti in paralel
andrei_vasile
  • Răspunsuri 55
  • costinium6
    13
  • zal
    9
  • em2006
    7
  • andrei_vasile
    5
eu stiam ca trebuie un curent de 10% din amperajul bateriei
Ştiaţi foarte corect (am înţeles ce aţi dorit de fapt să spuneţi).Neglijaţi "sfatul" pur fantezist de mai sus.La cât costă o punte redresoare de 20-50 A, nu merită complicaţia.
Adica? Astep comentari.
Puntile redresoare, precum si alte componente active (e.g. tranzistorii) nu pot fi legati in paralel "asa direct".Dezavantajul vine de la micile diferente dintre parametrii componentelor (tensiunea de deschidere a diodelor in cazul de fata).Daca le legi in paralel, prin puntea redresoare care are pragul de deschidere al diodelor cel mai mic, va trece 90% din curentul necesar circuitului.Nu te complica sa leg puntile in paralel, cumpara una care are caracteristicile de care ai nevoie si ii mai bine.
Dacă punţile sînt identice şi nu au defecte se pot pune în paralel şi 100, problema apare cînd se strică una, trebuie să le iei pe toate la puricat. Asta e valabil la punerea în paralel şi a altor piese (rez, cond, diode, trz, stabilizatoare...).
Acumulatorul se poate incarca fara probleme la un curent mai mic. Doar ca dureaza mai mult si atat!La peste 2-3A,puntile alea trebuie puse pe radiatoare (daca nu vreisa te frigi in ele,ca merg si la 70 de grade)
imi cer scuze, baterii de 65Ah.problema este ca transformatorul debiteaza un curent de ~10A, de asta vreau sa le pun in paralel.limitarea de curent o voi face cu un bec de faza scurta 55w. ar iesi cam 4,5A maxim.Multumesc!
din cate stiu pentru un acumulator cu plumb de regula curentul de incarcare trebuie sa fie cam 1/10 din capacitatea bateriei. in cazul tau ar iesi in jur de 6,5A. puntile daca sunt de acelasi fel merg si in paralel. e indicat si un radiator pentru racire. poti inseria si un ampermetru de 10 A sa zic in circuit sa poti urmari starea de incarcare a bateriei. mai poti inseria o dioda de putere (eventual tot pe un radiator) ca protectie la conectare inversa a bornelor. rezistenta o poti calcula si sa o confectionezi chiar si din rezistenta de resou electric, eventual pui mai multe in paralel. le prinzi la capete cu surub sau conectori ca nu se lipeste si o sa se si incalzeasca. daca gasesti si ai posibilitatea poti sa faci ceva gen reostat cu mai multe trepte sau borne pentru diferite tipuri de acumulatori sau durata de incarcare. sau si mai bine faci un montaj electronic pentru incarcare automata. spor la treaba.
