Vizitator Giurgiu Mircea Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi!Paste Fericit! Link spre comentariu
dekor Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Hristos a inviat !asigurati-va ca integratul MAX485 este alimentat cu 5V.Verificati daca masa de la integrat este conectata si la pinul 2 din portul PLC-ului.dekor. Link spre comentariu
Vizitator Giurgiu Mircea Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Buna ziua! Am masurat tensiunea pe MAX485 si mi-a rezultat 4.3V (cam mica) Aceasta tensiune am luat-o de la portul de programare al PLC-ului, de la COM0, pinii 5 si 6 (am doar un singur port), port la care avem pinii: 1-hassis ground 2-24V return (masa-) 3-Isolated Signal B (RxD/TxD+) 4-Isolated Request to Send (TTL level) 5-Isolated +5V Return (masa-) - comun cu pinul 2 6-Isolated +5V 7-24V 8-Isolated Signal A (RxD/TxD-) 9-Not connected Am preferat sa iau tensiunea de la pinii 5 si 6 pentru ca momentan nu dispun de stabilizator de 5V(altfel as fi luat-o de la pinii 7 si 2). O sa imi procur LM7805, o sa trec pe alimenatrea de 24V si eventual o sa schimb MAX485 cu 75176 si o sa revin cu rezultate. Am pus manualul de unde m-am documentat cu privire la legaturile portului. https://www.automation.siemens.com/doco ... auto,0,801 Mircea Link spre comentariu
dekor Postat Mai 2, 2014 Partajează Postat Mai 2, 2014 Salutare, nici o veste ... ? dekor. Link spre comentariu
Vizitator Giurgiu Mircea Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Salut! Pana la urma am facut alimentarea convertorului de la pinii 7 si 2 (24V), stabilizator exact ca si in schema. Din pacate tot nu functioneaza pentru Siemens, pentru Scheneider merge dar pentru Siemens nu. Nu am reusit sa inlocuiesc inca max485 cu SN75176, dar nu cred ca ar avea vreo importanta. Intre timp am primit in imprumut un convertor Siemens. In privinta convertorului homemade nu stiu ce as mai putea face. Multumesc pentru sfaturi! Mircea. Link spre comentariu
Vizitator alamicx Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 memorie 64 kb s7-200, detalii pe prv Link spre comentariu
