dekor Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Salutdin ce stiu eu se pot folosi ambele porturi pentru programare.Personal le-am folosit pe ambele.Nu sunt convins ca 226 are Profibus integrat.Stiu ca doar 215 DP avea. Urmatoarelor li se adauga un modul dedicatDar tehnica evolueaza...Daca portul a fost setat la alta rata de transmisie decat cele de ppitrebuie sa le incerci.Apropo's ai deja program in el?Incearca ratele obisnuite 9600, 19200 pe portul 0.Poti incerca si pe portul 1. Nu strici nimic.Succes.dekor. Link spre comentariu
dorofteius Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Am probat eu pe 226xp si merg amandoua porturile pentru programare. Mie imi convenea mai mult cel cu 2 porturi pentru ca nu trebuia sa deconenctez touch -panelul la fiecare programare ca la cpu 224. Link spre comentariu
Vizitator tzep Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Am revenit.Plc functioneaza partial.Iesirile sunt ok intrarile sunt cateva parlite.Nu am reusit sa vad inca c si cum.Am folosit un usb-serial chinezesc si un convertor rc232-rc485 de la caom.ro (il avea cineva in facultate si acum am reusit sa imprumut unu pana voi construi cel propus de dekor).A functionat din prima fara probleme.Nu avea nici un program pe el.Se alimenteaza la 220 V si la iesiri are undeva o iesire 24 V.La mine nu merge probabil e parlita.Totusi cand am pus serialul pentru alimentare am obs ca am 24 V la iesirea unde trebuia sa aiba de la sine.Acuma va intreb daca deja exista 24V de ce pe schema mai este necesara alimentarea portului de programare pe pinii 2 7 cu 24V?Iesirile am vazut ca au o borna comun pt fiecare grup de 8 iesiri.ceea ce nu imi e clar e la intrari.Trebuie un negativ pe 1M si pozitivul pe fiecare intrare in parte? Link spre comentariu
dekor Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Salut, ma bucur ca ai reusit sa te conectezi. De obicei intrarile sunt conectate prin intermediul unor optocuploare. Sunt foarte rare (extrem) cazurile cand se defecteaza o intrare. De regula la iesiri sunt probleme. Mai ales la cele pe releu. Deschide-l si uita-te dupa lipituri reci.... Masoara rezistente, optcuploare... Am atasat un kink care sa te lamureasca cum sa faci conexiunile. http://www.aydingullu.com/v2/files/cpu224.pdf Spor la treaba ! dekor Link spre comentariu
Vizitator tzep Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Feedback-ul.Din 24 de intrari am numai 6 bune restul is sarite.Aveti atasata poza.Iesirile sunt toate ok.Are cineva tutoriale cu programe explicate pentru incepatori?Stiu ca se gasesc pe net exemple dar ma gandesc poate are cineva ceva complex si pe care il recomanda, de pe care a invatat.Poate dekor.Multumesc Link spre comentariu
dekor Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Salut se pare ca ai avut ghinion nu gluma... Te rog sa te exprimi mai clar. Nu inteleg ce fel de programe (tutoriale) astepti. Vrei pachetul oficial de la Siemens sau altceva? Banuiesc ca stii cate ceva despre programarea PLC de vreme ce afirmi ca iesirile sunt bune. Daca stii cate ceva si vrei sa mai inveti, iti recomand sa te folosesti de un simulator. Mai ales ca nu merg toate intrarile (poate si alte lucruri). Descarca simulatorul din link-ul de mai jos. http://personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm dekor Link spre comentariu
dekor Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Salut, am vrut sa atasez "tips" de la S7-200, dar este prea mare. Intra pe link-ul urmator si descarca de acolo. http://dl.dropbox.com/u/82606172/ALL_TI ... tip_en.htm Are totul explicat. Cat despre documentatie gasesti totul grupat in urmatorul link: http://dl.dropbox.com/u/82606172/ALL_TI ... ent_en.htm Spor la treaba! http://elforum.info/posting.php?mode=smilies&f=69# PS : pentru administrator si moderatori - de ce nu se afiseaza "zambete" in postarea mea ? trebuie modificat ceva? dekor. Link spre comentariu
Vizitator tzep Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 nu cred ca am avut ghinion, am dat 50 de lei pe el si l`am luat in scop pur didactic asa ca e ok cu cele 6 intarri.Nu prea multe stiu despre programare.Doar lucrurile de baza chiar mai putin.Doream niste programe explicate,exemple.Ca si cum o iei de la 0 si vrei sa inveti cum sa programeaza.Multumesc Link spre comentariu
dorofteius Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Poate e tarziu, dar ia si curata negreala, da rezistentele parlite jos si schimba-le.Am avut 2 bucati intr-un utilaj care au luat 220v pe intrari si s-au rezolvat.Poti face si punti, dar la prima problema se duc di optocuploarele. Link spre comentariu
Vizitator tzep Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Cred ca ma complic degeaba.Eu zic ca pentru scop pur didactic is destule cela 6 intrari.Pot sa rulez si sa invat programre doar cu cele 6.Problema e ca nu prea se gasesc programe explicate de la a la z. Link spre comentariu
dekor Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 salutchiar ca nu inteleg ce explicatii vrei in plus fata de exemplele din link.Scrie mai clar in cuvinte si poate te ajutam.dekor. Link spre comentariu
Vizitator emilmanta Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Are careva idee de unde se poate cumpara un cablu pentru programarea unui S7-200 la un pret accesibil sau schema de constructie? multumescMai bine iti cumperi adaptor pentru step 200 decat pentru step 300.Uite aici, unul pe e bay:http://www.ebay.com/itm/6ES7901-3CB30-0 ... 8936940%26 Link spre comentariu
Vizitator daniroma Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Bună ziua, Încerc să fac un convertor RS 232/485 aşa cum a descris dekor (pentru conectarea la S7-200). Am o întrebare: În fişa tehnică MAX232 (pag7, TI), este dată schema de lucru a CI cu C5,C6,C7,C8 = 1uF. Aş vrea să ştiu dacă are importanţă că schema dată pe forum foloseşte C=10uF. C5 e legat bine?? Mulţumesc. Link spre comentariu
dekor Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Salut imi amintesc ca in trecut am facut si un convertor RS232 la TTY in care condensatorii erau de 1micro, ca in datasheet. Si pentru 485 cred ca 1micro ar trebui. Eu nu il mai am pe cel construit ca sa verific. L-a luat un client si l-a pastrat... Am cautat si in alte locuri pe net. Sunt postate variante cu 1 micro, totusi, si altii au postat versiunea cu 10 micro. http://www.eleccircuit.com/rs-232-to-rs ... in-max487/ Merita sa pui prima data 1micro. Daca faci cablajul postat, nu uita de jumperul pentru alimentarea integratului. Link spre comentariu
Vizitator daniroma Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Jumper înseamnă doar o simplă conexiune cu linia de 5V? Link spre comentariu
