lorik199 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Pentru in proiect mai deosebit doresc ce doresc sa aiba ca sasiu un bloc de piatra naturala, m-am lovit de problema compartimentului pentru montajul electronic, ce trebuie sa-l decupez in piatra.Acum vin la voi cu intrebarea: cu ce as putea reliza acest compartiment, fiind cam exclusa dalta si ciocanul deoarece blocul de piatra este unul deosebit si unic, fiind evident ca nu vreau sa-l sparg. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 "Piatră" poate desemna şi calcar, dar şi granit...Poate ar merge folosind un burghiu (eventual cu cap vidia, funcţiede duritatea rocii), multe găuri şi mai ales multă răbdare...Un burghiu cu diametru prea mare şi/sau graba de a urgenta lucrareal-ar putea fisura... Sau o minifreză.O altă sugestie (faceţi abstracţie de aspectul oarecum macabru) ar fisă luaţi legătura cu o firmă care confecţionează cruci din marmură. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Nu cunosc ce tip de piatra este deoarece am luat-o din padure cand am fost intr-o plimbare, dar e destul de tare, in nici un caz nu e calcar.Ma gandeam si eu la gauri multiple insa nu stiu cat de rentabil e, am bormasina destul de mare cu percutie si burghie, asa ca voi incerca totusi.M-am mai gandit la decupare cu flexul si disc diamantat, detin si o freza dar nu stiu de unde pot procura capuri pentru piatra, detin numai pentru lemn.Nu as vrea sa apelez la serviciile unor oamani deoarece vreau sa fie un proiect realizat 100% de catre mine. Link spre comentariu
molioa Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Cu discuri si freze diamantate, dar cu apa pentru racire, mai ales la freza. Atentie, fara percutie ca se crapa. La freza sa ai reglaj la turatie.La un atelier pt prelucrat piatra ar fi cea mai simpla solutie, ti-o scoate lespede. Cat dai pe disc si pe freze, platesti la atelier. Cu siguranta, chiar mai putin. In plus, risti sa o spargi la prelucrare -poate chiar la final. Link spre comentariu
stefan_k Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Cu burghiu bun, si rotopercutor de putere mica spre medie (SDS+, 2.7J) am gaurit frumos piatra naturala dura, folosind percutia, piatra fiind groasa. Daca e subtire, poti incerca fara percutie, merge mult mai lent dar nu fortezi piatra. Cu "bormasina" si piatra groasa, sincer nu stiu ce sanse ai. Cu discurile diamantate de diametru mic (pentru "flex"), ai limitari de dimensiune dar sunt relativ ieftine si de obicei isi fac treaba. Vezi ca si discurile sunt de mai multe feluri: discuri crestate (4-6-8 crestaturi) care taie dur, cu viteza, dar risca sa ciobeasca, si discuri uniforme, fara crestaturi, potrivite pentru operatii mai fine.Sugestie: cauta un alt bloc de piatra de consistenta asemanatoare (chiar daca nu e acelasi material); fa experimente cu sculele pe care le detii sau pe care esti dispus sa le achizitionezi, si ia o decizie dupa ce vezi cum merge treaba. Poate vei considera ca merita sa prelucrezi singur blocul final, sau poate nu ... Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Cu plastelina faci un dig de plastelina pe conturul care trebuie decupat si in interior torni un acid care maninca piatra (nu stiu care ,dar sigur este unul) mai schimbi acidul si tot asa. Link spre comentariu
