Programator PIC pe USB
Vizitator Andrei.Hrubaru
  • Răspunsuri 31
  • Zerro
    5
  • vsurducan
  • Blind
  • sofian
ma chinui sa caut un programator care sa nu aiba nevoie de o alta surse de tensiune, sas e multumeasca cu ce primeste de la portul pe care e montat - ce-mi recomandati : serial/paralel sau usb ? care e capabil sa suporte un programator mai decent ? hai lume ajutati-ma si pe mine :prayer:
detaliaza te rog in legatura cu programatoarele pe USB, sunt similare celor de pe serial, cred ca identice chiar, numai ca mai au un CI convertor inte cele doua protocoale. acest CI costa aprox 21 Ron. deci niste bani dati in plus momentan degeaba - poate doar pentru viteza, ca in rest inca mai sunt destule PC-uri cu port serial.
Investitia aia de 21 ron (care cred ca e mai mult de fapt) se merita cu varf si indesat pentru un ICD2 pe USB .... momentan am construit un ICD2 insa e pe serial si are nevoie de o sursa externa... dar sunt in lucru cu un proiect cu ambele interfete ... si USB si serial (nu sunt multumit de cum a iesit PCB-ul si inca mai lucrez la el). Da si tu un search dupa ICD2 ca am postat pe undeva 2 link-uri foarte utile cu cele 2 interfete ...Diferenta fata de un programator ICSP este ca... pe langa viteza sporita pe USB mai poti face si debug ... ca sa nu mai vorbesc de marea varietate de pic-uri ce se pot programa pe un ICD2 direct din MpLab ... (aproape toate).Spor!!! :smt001
deci sa caut un progrmator ICD2 pe USB, asta-mi recomanzi, nu ? Dar daca e pe USB, asta nu inseamna ca-mi trebuie o sursa externa ? :smt005 Sa vad ce gasesc pe net si poate gasesc si linkurile propuse de tine :supz:
poti sa-l faci pe usb fara sursa externa :pideea este sa-l alimentezi direct din usb, sau in cazul programarii ICSP de pe placa target. Vpp-ul il obtii cu un regulator boost sau charge-pump.daca va intereseaza detalii, i'm available.p.s. vezi ca au aparut FT232R care te scapa de TOATE piesele necesare convertorului usb->serial
pai asta e exact ce vreau sa fac !!!
FT8U232BM - de asta vorbeam si eu - e la capodimonte aprox 21 Ron bucata.
La asta lucrez .... sper sa-mi si reuseasca din prima ... cea pe serial a plecat din prima ... baietii de acolo sunt stapani pe situatie ... cu siguranta stiu ce fac ....
Vizitator hash84
de unde pot sa iau si eu soft pt programare pic pe port usb. tot ce am gasit pana acum e numai pt port paralel si serial. optiune pt usb nu au nici unul :(
  • 2 săptămâni mai târziu...
