Vizitator Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Va salut,Am 2 tranzistori smd, pe o placa T-CON - lcd Samsung, notati cu S2A si K84 nu stiu cu ce sa-i schimb.Am cautat pe net dar nu am gasit nimic. Va rog, un pic de ajutor. Link spre comentariu
zvartoshu Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 S2 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/BFQ31.pdf Iar de la K31 nu mai figureaza niciunul in lista. Eu incerc deoarece lucrez cu smd si cu lupa de ceasornicarie sa le inteleg inscrisul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Iti dai seama ca, cu lupa am descifrat notatiile.La primul scrie S2A urmat de un x. La al doilea scrie K84.Am stat toata ziua pe net dar nu am gasit nimic, dosr ce ai gasit si tu, S2. Link spre comentariu
zvartoshu Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 o sa incerc sa iau legatura cu un cetatean ce are codurile de la siemens.Eu am intampinat cu o dioda pin aceeasi figura, aparea un S in coada piar peste tot numai din 2 litere era format codul. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 K14 DTA114GE Roh N EMT3 pnp dtr 50V 100mA R2 10k K14 DTA114GUA Roh N SC70 pnp dtr 50V 100mA R2 10k K14 DTA114GKA Roh N SC59 pnp dtr 50V 100mA R2 10k K15 DTA124GKA Roh N SC59 pnp dtr 50V 50mA R2 22k K16 DTA144GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 47k K16 DTA144GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 47k K19 DTA115GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 100k K19 DTA115GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 100k K24 DTC114GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 22kK24 DTC114GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 22kK25 DTA124GUA Roh N SC70 pnp dtr 50V 50mA R2 22k K25 DTA124GKA Roh N SC59 pnp dtr 50V 50mA R2 22k K26 DTC144GE Roh N EMT3 npn dtr 50V 100mA R2 47k K26 DTC144GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 47k K26 DTC144GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 47k K29 DTC115GUA Roh N SC70 npn dtr 50V 100mA R2 100kK29 DTC115GKA Roh N SC59 npn dtr 50V 100mA R2 100k K31 BCW81R Phi R - npn 50V 0.1A 0.2W hfe 420S BB811 Sie I - 9.8pF @ 1V 30V maxS BAP64-02 Phi I SOD523 3GHz pin diodeS0 HSMP-3880 HP C SOT23 pin sw diodeS1 HSMP-3881 HP K SOT23 pin sw diodeS1 BBY31 Phi C SOT23 BB405S1A S1A Fch I DO214 1N4001S1B S1B Fch I DO214 1N4002S1D S1D Fch I DO214 1N4003S1G S1G Fch I DO214 1N4004S1J S1J Fch I DO214 1N4005S2 BBY40 Phi C SOT23 BB809S2 BFQ31 Zet N - npn vhf 15V 0.1AS3 BFQ31R Zet R - npn vhf 15V 0.1AS3 BBY51 Sie B SOT23 dual cc varicapS4 BFQ31A Zet N - npn vhf 15V 0.1AS5 BFQ31AR Zet R - npn vhf 15V 0.1AS5 BBY52 Sie B SOT23 dual cc varicapS5 BAT15-099 Sie NQ SOT143 Dual BAT15 schottkyS6 BAT15-099R Sie DQ - Ring quad BAT15 schottkyS6 BF510 Phi G - BF410AS7 BF511 Phi G - BF410BAm pus mai multe dar K84 nu il am Link spre comentariu
zvartoshu Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 si cum spuneam de la k31 pauza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Multumesc dl. Eugen.As vrea sa schimb toata placa T-CON dar clientu' e avar deci sunt nevoit sa schimb smd-urile Link spre comentariu
jokerul verde Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Va salut,Am 2 tranzistori smd, pe o placa T-CON - lcd Samsung, notati cu S2A si K84 nu stiu cu ce sa-i schimb.Am cautat pe net dar nu am gasit nimic. Va rog, un pic de ajutor.K84 BSS84 MOS-p-FET-e V-MOS.LogL,50v,130mA,300mW,<10ohmi(130mA),10/18ns SOT-23 S2A CH3906PT Si-pnp AF,Sw,40V,200ma,B=100...300,250MHz SOT-23......daca nu sant scrise cu litere mari .....atunci sant alte piese.......POATE TE AJUTA...NOROC Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Cu litere mari sunt scrise, astea sunt, multumesc mult, raman dator :partyman: :partyman: Link spre comentariu
