Deffect curios laptop dell.
Ata
Daca procesorul e la 100%, vezi in task manager ce proces il tine ocupatSufla cu niste aer pe unde scoate ventilatia aerul cald, daca n-ai facut-o anul astaCele doua combinate te duc garantat cu procesorul in protectie termica
  • Răspunsuri 24
  • Ata
    11
  • FLORIN IORDACHE
  • riderinblack
  • leoncris
Mai spun o data, nu are treaba cu racirea.Cand functioneaza greu, in task manager, consumul exagerat il da taskmgr.exe de pana la 55%, normal este intre 0-5%. Cu toata temperatura aratata, 85 aceasta nu este reala. coolerul l-am setat la 2200rpm si radiatorul este rece.Daca dau restart, functioneaza ok, cu exceptia - cooler si temp aratata la cpu 85.
Am pus iar procesorul Dual core 1.8Ghz si am observat ca nu mai lucreaza decat la frecventa maxima, 1.8, inainte lucra si la 800mhz.Cred ca nu ramane, ca sa il folosesc, decat sa dau restart dupa pornirea greoaie, atunci merge bine.
Pe PC hardul merge ok, ca si pe Dell daca dau restart.Daca il pornesc fara hard coolerul merge continu si la maxim , deci nu are treaba cu sistemul.Curiozitatea este , de ce dupa restart merge.
Fn si z parca stiam ca reseteaza ceva legat de thermal status.Fn si secventa 15243 activeaza un meniu unde intrii cu Fn si r sau Fn si tPosibil sa mearga si la modelul tau.Sa nu fie ceva pe placa si vreun senzor citeste altceva.
Salutare. Tocmai am facut rost de schema lui D531 si am vazut acolo ca EMC 4001 controleaza temperaturile.Dar..... a aparut postarea lui-gabiz_ro-, vorba aceea : cine stie cunoaste, dupa cum spunea el , din 2 taste s-au rezolvat ambele probleme, cea cu pornirea si cea cu temperaturile.Tot respectul tururor pentru ajutor.
