Deffect curios laptop dell.
Ata
Seara buna.Zilele acestea la pornirea laptopului am vazut ca ventilatorul mergea la maxim si continu, sistemul se incarca foarte greu si dupa ce a reusit sa porneasca, 10-15minute, rula tot foarte greu, am pornit I8kfangui si am monitorizat laptopul, am vazut : CPU 100%, temp CPU 85 grade (nereal), frecventa CPu max 800mhz ( procesor dual core 1,8ghz-am incercat si cu sempron 3600 ) si nu mai puteam monitoriza nici o alta temperatura, zicea ca nu gaseste senzor. In Task manager, procesul taskmanager.exe consuma pana in 50%. Dupa multe si tot felul de incercari am observat ca dupa pornirea cea grea , daca dau restart, merge bine exceptand temp CPU 85 grade (nereal),ventilatorul care merge continu si la maxim si nu pot monitoriza decat ce am zis.Ce parere aveti?
  • Răspunsuri 24
  • Ata
    11
  • FLORIN IORDACHE
  • riderinblack
  • leoncris
Buna seara ! 1 : Ce sistem de operare folositi pe acest laptop??? 2 : Ce antivirus folositi pe acest laptop ??? 3 : De cat timp nu la-ti mai cutatat acest laptop ??? 4 : De cat timp nu ati mai instalat sitemul de operare pe acest laptop ????Asteptam raspunurile la intrebarile acestea !!!
Temperatura masurata si cu CPUID in paralel.Nu are treaba cu pasta , schimbata.Cu un raspuns, raspund la 4 intrebari, Windows 7, de ieri.Cred ca este problema fizica nu software.Multumesc pentru raspunsuri..
sistemul de operare poate merge greu si din cauza unor defecte de geometrie ,respectiv erori ale HDD-ului. as zice sa pui o sonda de temperatura pe procesor sa vezi daca temperatura aia e reala (cea citita de soft). Posibil ca senzorul de temperatura sa citeasca eronat.
Multumesc ca ati raspuns . sa vad cum incep.Dell latitude d531.Pus sonda de la multimetru , temperatura 45-50grade. oprit ventilatorul, indicatia la multimetru crestea, la softul de monitorizarte erea tot 85 grade, totdeauna la fel .Hdd pus pe PC si butat de pe el, merge ok.As zice sa incepem cu viteza ventilatorului, chiar si fara hdd la pornire se oprea dupa 2-3 sec, acum nu se mai opreste deloc.
Vizitator v3l1c1
:sparge: ...sau scoate radiatorul procesorului si schimba pasta termoconductoare...cel mai probabil este uscata si impiedica transferul caldurii ,asa se explica turarea coolerului..apropos ai face bine sa sufli de praf si coolerul.
Vizitator andreimihai3
Daca tot schimbi pasta, unge lagarele coolerului. La un cooler de sony vaio puteam schimba pasta in prostie, problema era fix de la lubrefiere, folosind ulei siliconic.
Nu sunt probleme cu racirea. Totul este ok. In Aida i-mi da 2 temperaturi , una de 85 si una de 50 grade, cea de 85 nu se modifica iar cea de 50 floctueaza, 40-50. Dupa cea de 85 se ghideaza si ventilatorul, de sta turat, il pot seta la jumatate din soft. Daca il opresc din mufa, temp de 85 sta fixa iar cealalta creste.
